Passar huvud & slav från 1970 på en 1974 saab 99??
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Passar huvud & slav från 1970 på en 1974 saab 99??
    • juni 20, 2009 kl. 16:04 #20311
      Tjena allihop!
      Har kass koppling på bilen nu.
      Provade att trycka vätskan från slaven upp till burken o fick perfekt koppling i några dagar.
      Sen blev det lika kass igen.
      Växlarna skrapar o den driver med koppling nertryckt.
      Par cm spel innan kopplingen går i men för lite verkan.
      Vet ej om det är slaver eller huvudkopplingscylindern som är kass.
      Har en saab 99 från 1970 som kan få agera donator om det passar.
      Någon som vet om det gör det.
      1970 har 1,7 triumph motor.
      Min 99 från 1974 som jag vill fixa har 2,0 B motor och är en LE.
      MVH Fredrik
        juli 5, 2009 kl. 12:07 #142374
        Ingen som vet?
        Det är huvudkopplingscylindern som är kass har jag kollat upp nu.
        Kanske finns billigt att köpa ny någonstans.
        Hittade till min 900 turbo 1997 billigt på mekonomen (under 1000:-) men har ej hittat till den här bilen.
        Tacksam för alla tips på inköpsställen. Eller om någon har en till salu som bevisligen är helt OK.
        Tack på förhand / Fredrik
          juli 5, 2009 kl. 15:02 #142378
          Jag köpte en ny huvudcylinder till min 99 Turbo i tisdags. På Autoexperten i Norrköping tar dom hem en till dig från ena dagen till den andra.
          Kostade ca 1200 kr, men då de får tillbaka stommen från den gamla av dig, får du tillbaka 250 bagis. Kom ihåg att lämna tillbaka den gamla stommen till Autoexperten i originalförpackningen du fick den nya huvudcylindern i.
          – Lycka till!
            juli 5, 2009 kl. 16:53 #142384
            1970 och 1974 års 99:a har exakt samma kopplingskomponenter.
            Men provat att hona ur cylindern och packa om den? Stefan här på forumet har repsatser med alla packningar du behöver.
              juli 6, 2009 kl. 09:53 #142403
              huvudcylindern upp till 1974 är samma som Saab 96 V4. Den senare från 75 och uppåt är helt annorlunda. De senare finns nya över disk men de tidigare är svårare.
              Jag har som sagt repsatser om det kan lösa problemet.
                juli 6, 2009 kl. 14:49 #142413
                Tack för alla svar!
                Nix har ej provat att hona den och byta packningar men tror jag ska ge det en chans.
                Stefan: Hur mycket kostar det och hur köper jag den av dig?
                Det är orginalkopplingen jag har med separat burk vid torpeden.
                MVH Fredrik
                  juli 6, 2009 kl. 16:16 #142417
                  PMa namn, adress och telefonnummer bara. Tror den kostar 80kr nånting, river du isär först och konstaterar vilken sorts tätning det sitter i kan du klara dig med 60kr
                  (Den tidigare har skåltätning på kolven och den senare ringtätning.)
                  Den dyrare satsen innehåller bägge varianterna.
                    juli 6, 2009 kl. 20:09 #142440
                    Perfekt!
                    River isär o kollar imoorn o återkommer sen till dig.
                    Antar att jag kan få dom på några dagar via post?
                    Tack / Fredrik
