passer frontrute pakning fra 96 på 93B??
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / passer frontrute pakning fra 96 på 93B??
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-04-22 23:04 av
matthias r.
Ja det skal være samme pakning, og rute fra 93B til 96 1967. De bruker også samme alu. låselist.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid
Må jo holde seg oppdatert i SAAB verdenen :CH
Du er overalt du Morten
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidapril 22, 2013 kl. 23:04 #54864Nu kommer jag in i tråden som en Dysterkvist och måste säga att det inte är så enkelt…Det finns två olika metall-lister. Den ena sitter 1958-59 och antagligen någon bit in på 1960( V 710283/H 710296). Sedan sitter variant två 1960-67 ( V 715301/ H 715302). Skillnaden är dels utvärtes, har för mig den äldre är lite smalare. Men det utgör ju inget monteringsproblem.
Det ligger istället i att dekorlistens skena som ska gå ner i gummilisten når olika djupt på de olika varianterna.
Metallist 710283/710296 monterades ihop med gummilist(vinduepackning) 710282.
Metallist 715301/715302 monterades ihop med gummilist 715299Rent logiskt borde den gummilist som har det djupaste spåret, kunna samsas ihop med båda varianterna av metall-list.
Och rent problematisk uttryckt, kan den gummilist som har det grundaste spåret bara monteras i bilen ihop med en av de två metall-listtyperna.
Karossernas rutram är helt lika 1958-67 så därför kan du montera den senare kombinationen av gummilist och metall-list på din-58. Vet inte vilken variant av ny gummilist du fått tag i, men är det den djupa förenklas ju allt.
