Primärväxel från 5vxl på 4vxl
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-03-14 22:19 av .
Har hört från olika håll att man kan ta primärväxeln från en 5-växlad låda o sätta i en 4-växlad låda på en 99:a för att få annan utväxling dvs lång etta mm. Är det någon som har erfarenhet av detta och vet vilken märkning det ska va på den 5-växlade lådan man tar primären från?
Det står lite info på.
Primären borde passa från första 5vxl:ade lådan till 93:ans låda.
Niklas
Alla primärer passar, och på typbeteckningen är det 3e siffran som anger vilken primär som sitter i. På lådor tom 83 ser beteckningen ut så här: G34401, det betyder G=mekanisk växling, 3=Utförande(motorkombination), 4=antal växlar, 4=Utväxling primär och 01 utvecklingsskede.
På lådorna från 84 så står det: GM35701, GM=Manuell(GA=Automat), 3=Växellådsanpassning, 5=Antal växlar, 7=Utväxling primär och 01 Utvecklingsskede.
Och det finns 5st olika primärer, #4=31/30, #5=30/27, #6=31/26, #7=32/25, #8=33/24.
Allt detta står i Saabs verkstadshandbok 4:1 Manuell Växellåda M1979-88.
