problem… (har tappat ena sido delen till fronten)
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / problem… (har tappat ena sido delen till fronten)
- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2011-11-12 09:58 av
saabaero.
tja de e så att ja har råkat ut för ett litet problem…
problemet e att jag på ngt vänster har tappat ena sido delen till fronten eller om ngn har snott den eller så(känns nästan mer troligt men kan inte fatta skälet till de)
så nu ser ju bilen inte så jätte trevlig ut från ena sidan…
och min fråga e helt enkelt var får man tag på en sån till eller e de bättre att försöka se om man kan få tag ”ny” en ny front (typ heggen)?om ngn har ngt förslag så uppskattas detta oerhört mkt faktist
mvh
Den har förmodligen ramlat bort. Tyvärr ett ganska vanligt fenomen och det gör att dessa bitar är ganska svåra att hitta.
Problemet är att infästningen av skenan som sitter på plasten är så dålig att den kan släppa. Råder dig att snarast åtgärda den andra sidan innandu tappar den också.
Skenan är fäst med små plåtskruvar som är skruvade från utsidan och du hittar skruvskallarna bakom kromlisten.Jag har bytt ut plåtskruvarna mot popnit och det släpper inte i första taget
mvh
Du borde helt utan vidare kunna hitta en bit på din närmaste bilskrot. Sen är det naturligtvis lite värre om du ska ha en med turbofrontläpp, eller än värre Aero.
Biten ska slås/dras bakåt mot hjulet. När den hakar ur spåret sitter den fast i gummiflärpen i hjulhuset och med en ynklig skruv i kofångaren.
Lycka till.
november 8, 2011 kl. 12:31 #184402Vä eller Hö ❓ Har en vä sidan till övers med läpp biten på 😉
Mvh Nisse
Lycka till.
En snabb koll på hans garagetsida visaer en blå og med aerokjolar, så det lär inte vara det enklaste att hitta på skroten. 🙄
Dock vet jag ju inte om han syftar på en annan og som inte finns upplagd där.Lycka till för övrigt.
Mvh Nisse
Tja de e höger sidan som e borta… Skenan och ”de där” sitter kvar, där av jag börjar ja nästan tro att ngn knyckt den eller ngt sånt finns ju folk t allt:/
Med vänlig hälsning,
