Problem koppling.
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2018-04-21 22:27 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Problem koppling.
Hej. Nybliven ägare till V4 – 75. Bilen går bra förutom att den driver något när jag trampar ur. Har justerat kopplingsarmens 4 mm och luftat koppling. Vad är nästa steg? Väl i rull så går bilen bra och driver fint på alla växlar.
Tacksam för tips.
Har du kollat så slavcylindern rör sig ordentligt och inte kärvar? Har hänt mig men med omvänd effekt, alltså att kopplingen slirade.
Annars kopplingsgaffeln, som sagt.
Om bilen stått oanvänd typ under vintern så kan kopplingen ha fastnat på tryckplattan, kopplingen brukar man kunna få loss genom att varmköra bilen och sedan köra runt med kopplingen nertryckt och samt att gasa till då brukar det knycka till och kopplingen lossnar.
Lycka till 🙂
Tack för tips. Jag ska ta en runda till med slavcylindern. OM jag måste lyfta ur motor och byta koppling/urtrampningslager, kan man få tag på orginaldelar eller är det Sachs som gäller? Det verkar ju vara mycket problem med dessa (Sachs)… // Jerker
