Problem med att bilen rycker konstigt.
Forum / Övrigt / Allmänt / Problem med att bilen rycker konstigt.
    • maj 8, 2013 kl. 14:10 #7508
      Saab 9-5 2.0T Större turbo i den en orginal.
      Tjena fan har ett problem med att min bil rycker ibland när jag gasar på så känns det precis som att den stryper ner den vill inte ge allt den har men turbon laddar 1,5 bar ca.
      vet inte riktigt vad det kan vara har kollat alla slangar och det jag kan se är att dem ser bra ut så någon som har en idé om vad felet kan vara? 🙂
        maj 8, 2013 kl. 17:25 #55426
        Tändstift eller DI-kassetten?
          maj 8, 2013 kl. 18:44 #55428
          De blå backventilerna, dra slangen till WG och kolla om den går som den skall med slangen av, obs! då laddar den hejdlöst så ta det lugnt.
            maj 9, 2013 kl. 10:36 #55452
            tändstiften är nybytta samt olja och oljefilter. DI kassetten vad är det för något? :ID
            om den går som den ska när jag drar bort slangen till wg är det oftast dem backventilerna då? är dem lätta å fixa i så fall? 🙂
              maj 9, 2013 kl. 11:42 #55455
              DI = Direct Ignition = tändkassetten
                maj 9, 2013 kl. 16:23 #55462
                Det behöver inte vara ventilerna, men du vet i alla fall om din turbo är ok. Svajigt turbotryck, går upp och sedan sjunke reller laddar bara GLT kan vara en av ventilerna som är dålig.
