Problem med bensinpump SAAB-96 TT
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Problem med bensinpump SAAB-96 TT
    • juli 16, 2025 kl. 11:30 #522471
      Hallå allesammans!
      Jag och sonen har gett oss på min gamla SAAB-96 TT från 1961. Bilen startade inte vid första försöket och har konstaterat att det är bensinpumpen som strular. Har köpt reserv-kit och bytt alla delar man an byta och rengjort de delar som inte är bytta. Får dock inte pumpen att gå när vi testkör den med 12V-batteri. Lite beroende på hur mycket vi vrider diafragman så går pumpen en eller två gånger innan den ger upp men inte mer än så. Om vi släpper på skruvarna som fäster till pumphuset och ger diafragman lite spelrum så går den igång och pumpar. Känns som att den inte orkar pumpa runt när man sätter ihop allt. Vi har följt instruktionerna om avstånd (0,9mm och 2,3mm) vid brytarmekanismen och om hur mycket vi ska vrida diafragman för att ställa in den. Även testat att skruva lite extra på diafragman (åt båda hållen) och har kollat det vi kunnat med multimeter och allt verkar kopplat som det ska.
      Tackar för alla svar.
      //Thomas
        januari 3, 2026 kl. 21:10 #525619
        Jag har samma problem med några av mina pumpar och letar nu efter andra alternativ då det kostar rätt mycket att köpa ny pump.
        Så om någon har något svar till oss då vore det klockrent!!!!
        Sorry om jag snodde tråden lite.
        Väl mött!
          april 6, 2026 kl. 23:50 #527290
          Kanske lite sent men samma problem i mitt fall berodde på att det var stopp i bränsleledningen vid tanken. Det sitter dessutom ett filter i pumpens ingång som kan vara igensatt.
            april 24, 2026 kl. 03:00 #527659
            Det här ska jag kika på!!!
