problem med dubbelförgasare
Forum / Övrigt / Allmänt / problem med dubbelförgasare
    • mars 6, 2009 kl. 22:46 #19703
      Har en b-motor med dubbelförgasare där den ena förgasaren ”flödar” över, d vs det rinner en jäkla massa bensin ur den. Någon som har nått bra tips på hur & vad man ska felsöka?
        mars 7, 2009 kl. 10:58 #136835
        tja demontage och rengöring eller rentav byte av nålventil kanske? Ibland kan det hjälpa att knacka lite (med ett mejeselskaft i plast eller liknande)i sidan av förgasaren där slangen sitter och få nålventilen att släppa om den fastnat eller hängt sig.
          mars 7, 2009 kl. 12:24 #136843
          Om du tittar i reservdelslistan på webbshopen så finns det nya om du inte får rätt på de gamla; kostar inte så mycket heller!
          Kan vara beläggning också om bilen stått länge/har smuts i bränslet.
          Montera alltid ett bränslefilter före förgasarna på bränsleledningen.
          Mvh Johannes
            mars 7, 2009 kl. 12:37 #136844
            Menar naturligtvis nya nålventiler, tappade bort ordet
            Mvh Johannes
