problem med instrumentbelysningen
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / problem med instrumentbelysningen
    • december 21, 2007 kl. 08:02 #17214
      vad kan det bli för fel på instrumentbelysningen? (V4 -73)
      så här hände det sig:
      1. lamporna i hastighetsmätaren la av.
      2. etthalvår senare la lamporna i det andra instrumentet av. men blinkade till och från under några veckor.
      3. jag undersökte saken, bytte säkringar, konstaterade att lamporna till hastighetsmätaren hade ramlat ur instrumentet varpå jag satte i dem men för säkerhets skull köpte jag även nya.
      men det lyser fortfarande ej. blinkers och helljus och de lamporna funkar men ej bakgrundsbelysningen. jag gissar att om jag får igång det som orsakade att lamporna i instrumentet med värme&bensinmätare så kommer även hastighetsmätaren att komma igång. något verkar ha lagt av.. något som tydligen glappade lite under de senaste veckorna mellan fungerande och icke fungerande.
      jag hittade inte mycket information i VHB men kanske att forumet har mer att erbjuda.
      tackar på förhand!
        december 21, 2007 kl. 09:03 #116098
        Koppla ur knappen för styrkan av bakgrundsljuset, hade samma problem i veckan och ringde runt och fick detta tips och det fungerar.
          december 21, 2007 kl. 09:40 #116100
          den är redan urkopplad sedan läääänge…. men tack ändå.
          fler tips?
            december 30, 2007 kl. 20:27 #116433
            Jag råkade ut för samma på en 73:a som jag haft för några år sedan, jag bytte glödlampan till laddningsvarningen, sen gick det igen. Kanske räcker att det blir för stort motstånd i lampan för att det skall bli sådana fel. tyckte själv det var långsökt men det hjälpte ialla fall.
