Problem med kopplingen
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2003-07-04 22:13 av
krister.
Anonymjuli 3, 2003 kl. 23:06 #9622
Kopplingen i min bil fungerar inte som den ska. Den tar först de sista tio centimetrarna innan man når botten, innan detta läge är det inget som helst motstånd. Problem som jag haft är att jag inte kan lägga i växlarna, speciellt när det är kallt, då går det helt enkelt inte. Utan jag måste liksom värma upp bilen innan det ska funka. Kan det vara något fel på hydrauliken?
Någon som vet något om detta?Mvh Hugo Brink
Anonymjuli 4, 2003 kl. 16:14 #69892Jo, självklart tar den först i botten, de sista millimetrarna. Jag luftade systemet, men ingen olja kom ut. Ska man pumpa med kopplingen eller? En snubbe sa till mig att man inte skulle göra det.
Om jag fattat rätt är det en 99:a det gäller.
Två saker:
1. Det kan vara lite bekymmer att lufta kopplingen på 99:an. Lelles sätt att låta det rinna till av sig själv är det bästa, men ibland behöver man hjälpa till med lite övertryck i behållaren. Om man vågar kan man använda tryckluft eller så borrar man hål i locket och monterar dit en hjulventil. Sen kan man fixa lagom tryck med en fotpump.
2. Hålet till sprinten som förbinder pedalen med huvudcylindern blir med tiden ovalt. Även hålet i ”gaffeln” på huvudcylindern kan bli ovalt. Åtgärdas enklast med svetsen.1+2= som nytt.
lycka till!
Hejsan!
Det finns ett alldeles utmärkt hjälpmedel att skaffa, när det gäller luftning av broms/koppling på Saab 99/900. (passar säkert till flera andra bilmodeller också, skulle jag tro) Det består av ett lock som passar på ord. bromsvätskebehållare. På detta locket sitter det en slang monterad som har en nippel i andra änden. Denna nippel passar att skruva på en hjulventil. Man kan alltså med detta utmärkta hjälpmedel lufta koppling/broms med hjälp av lufttrycket i ett vanligt bildäck. Finns att köpa på många biltillbehörsfirmor./Krister
