Problem med ljusrelä
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Problem med ljusrelä
- Detta ämne har 4 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2009-09-26 11:54 av
dyrvold.
Tjena
Har en V4 -70 med ett ljusrelä som trilskas. Halvljuset fungerar inte. När jag har jagat nya har jag hittat reläer till både äldre och nyare årsmodeller men inte till just min. Det verkar dock som om de reläerna ser annorlunda ut än min.
Min heter R600, nyare heter R601 och äldre heter R200. Deras scheman och beteckningar ser annorlunda ut än min.
Så till mina frågor:
– är det någon som vet hur man kan koppla in en R200 eller R601 istället för R600?
– annars är det någon som har kopplingsschema till R200 resp. R601?Vänliga hälsningar
Utan att ha löst gåtan med ljusreläerna kommer här två kopplingsscheman, till R600 och R601.
R600 är mer utförligt beskriven med stiftens beteckning, kablarnas beteckning, färg samt vart kablarna leder.
R601:s schema innehåller bara stiftens beteckning för i övrigt är det ett mysterium för mig hur den funkar.Nya frågor:
– Kan någon förklara exakt hur reläerna funkar?
– Har någon en instruktionsbok för typ -73 års modell som borde innehålla ett elschema med vart respektive stift på R601 går?
– Har någon en instruktionsbok för typ -69 års modell som borde innehålla ett elschema med vart respektive stift på R200 går?– Kan det vara så att det inte går att använda ett ljusrelä på bara 100W när det trasiga reläet var på 150W?
Jag kanske kan försöka hjälpa till lite.
I elvärlden ritas alltid reläer osv som strömlösa, dvs opåverkade. Ett ljusrelä t.ex. är alltså opåverkat typ avslagen bil/ ljus.
Relä R200 150W ger max strömförbrukning över relät på I= P/U = 150/12 ca 12 Ampere
15 ”startnyckelspänning” kommer ingen ström här om nyckeln är av
30 betyder batterispänning alltså ej över startnyckel, kommer ström här även om nyckeln är av.
31 jord
86 styrd ström via brytare, här får du ström om du sätter på halvljuset.
”S” här får du ingen ström om du inte sätter på helljuset, jorden tas härifrån och relät (det högra) kommer att vara draget när halvljuset är på.
”F” här händer inget vid halvljus eller avslagen, vid helljus kommer både strömmen till indikatorlampan och till helljuset att tas härifrån.
56d Här händer inget vid avslagen ljus men när halvljuset slås till så kommer vänster plus höger relä att dra och strömen till halvljuset går härigenom.Det var lie rörigt att förklara detta så jag kommer att rita detta relä strömlöst samt halvljus och helljus. Jord kommer att vara BLÅ, Batterispänning RÖD, ström under halvljus påslagen GRÖN, Ström under Helsljus påslagen GUL.
Kunde inte kopiera din bild.. den blev bara svart så det blev inge rita.. Har inte tid att fortsätta ska åka och lacka mina plåtisar.. maila bilden till mig så ska jag rita förståligt. Dyrvold@hotmail.com
Kort: Halvljus påslaget, vänster plus höger relä dragna (bägge reläerna (alla tre brytarepå bilden) har ändrat läge)
Helljus påslaget: Som ovan fast du tillsätter ström på ”s” så relät får plus/plus och är odraget. dvs, vänster relä drager höger ej dragit(bägge två högra brytarna på bilden)./Markus
Okej relä 2:
85: Jord hela tiden
86: + från helljusströmställaren
87: 15spänning, från nyckeln eller från halvljusbrytaren, dvs får du ström här tänds halvljuset. (har man kopplat in denna på 15spänning från startnyckel så har man ett så kallat automatiskt halvljus)
88: + från batteriet
87a:till halvljuslampan
88a:tillhelljuslampanTänk bara på att säkra av om du skall bygga ett eget elsystem;
Lampeffekt 100W och 2st ger 200w som förbrukare. Du skickar på ca 12v spänning, när lampan lyser drar denP=UxI (Effekt[Watt] = Spänning[Volt] X Ström[Ampere]
ger
200=12xI flyttar om I=200/12 vilket är 16,67AAlltså skall du säkra av med en 20ampers säkring.
