Problem med Popup mekanismen på Sonett 72
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Problem med Popup mekanismen på Sonett 72
- Detta ämne har 11 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2024-01-20 03:02 av
Roman Li.
Monterar på motorhuven idag, allting ser bra ut.
Fick lite problem med popup mekanismen, fastnade i kylarbalken, men fick loss den och allt verkade bra!
Ända tills jag skulle montera skruvarna på mekanismen, nu går den på fel håll.
Jag misstänker att fjädern som skjuter upp lamporna har hamnat i fel läge.
VHB är inte tydlig på hur det ska se ut.
Finns det någon som har bilder på hur det ser ut när lamporna är uppe och kan skicka dem till mig.Planerad besiktning på tisdag och fortfarande inga dörrar monterade.
Hoppas att någon kan hjälpa mig.
Ha de gott
Göranseptember 3, 2022 kl. 08:53 #496696Hej,
Jag kan försöka ta en bild på min 71:a. Det är inte helt lätt att få en bra bild men jag gör ett försök senare i dag.
Mycket märkligt problem, hittade en bild på min huv avmonterad med strålkastarna uppe om det kan vara till någon hjälp.Mats
En bild från motorrummet med strålkastarna nere.Mats
september 3, 2022 kl. 16:03 #496706Det går att modifiera kylarbalken för att få bättre plats med strålkastarmekanismen.
Har inte provat själv./B
bengt@akesson-motorsport.se
Har gjort den modifieringen på min -74, den har sedan tidigare en amerikansk ombygnadssats med ett rör som ersätter kylarbalken. Modifieringen för strålkastarmekanismen tror jag är extra nödvändig på -73 och -74 med gummikofångare, dom sitter på fyrkantrör som sticker ut genom hål i fronten och begränsar möjligheten att lyfta fronten när man monterar den. Mats
Hej igen,
Hittade felet, tittade på en Sonett på Degeberga idag, tack Micke för det.
Det var otur och ett tankefel inblandat!
Det var en massa gamla kopplingar, svart till rött och lite andra konstigheter med extra relä och liknande.
Det har tidigare varit problem med att lamporna har tänts när de varit stängda.
Så med hjälp av en kompis har vi klippt, lödat och återställt all el enligt elschema.
Det fanns två st brytare till ljuset, den ena var sönder (nu vet jag att det var originalbrytaren) den andra var hel.
Den har vi använt, men den tänder när den är intryckt och inte när den är ute!
Just nu funderar jag på om det går att vända brytaren och på så sätt göra att det fungerar.
Det tar längre tid att få tag på en brytare, tror jag.
Vill gärna besiktiga fortast möjligt.
Tack för bilder och förslag.
Göran
september 7, 2022 kl. 15:19 #496785Den här kan du nog använda. Det finns fler typer på Kjell & Company.
/B
____________________________________________________________________________________________________
skysmotor.co.uk säljer följande produkter online: nema 17 hålaxelstegmotor, nema 11 hålaxelstegmotor, servomotorer, planetväxellåda och kan köpas online vid behov.
