Problem vid kopplings byte!
- Detta ämne har 16 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2017-05-24 19:06 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Problem vid kopplings byte!
Hei, Christian.
Har du fremdeles problemet med kopplingen?
Problemene du har minner sterkt om problem som jeg hadde på min -86 900i. Jeg byttet slavesylinder, hovedsylinder, og hele clutchen, men uten å klare å løse ut skikkelig. Jeg luftet og luftet og luftet uten å få det bedre.
Det viste seg at problemet lå i den fleksible delen av trykkrøret. Den delen som er armert gummislange (ca 25 cm) viste seg å svikte – når jeg trykket inn pedalen, utvidet den seg og jeg ’brukte opp’ trykket der, framfor i slavesylinderen.
Jeg fikk en hjelper til å tråkke inn pedalen, og så holdt jeg hånden rundt den fleksible slangen. Da merket jeg fort at den utvidet seg.
Hei, Christian. Har du fremdeles problemet med kopplingen? Problemene du har minner sterkt om problem som jeg hadde på min -86 900i. Jeg byttet slavesylinder, hovedsylinder, og hele clutchen, men uten å klare å løse ut skikkelig. Jeg luftet og luftet og luftet uten å få det bedre.
Det viste seg at problemet lå i den fleksible delen av trykkrøret. Den delen som er armert gummislange (ca 25 cm) viste seg å svikte – når jeg trykket inn pedalen, utvidet den seg og jeg ‘brukte opp’ trykket der, framfor i slavesylinderen.
Hej Håvard!
Jätte sent svar,
Men jag har bytt röret och nu fungerar kopplingen! Så troligtvis är det precis som du sa att den flexibla delen var kass!!
Tack för hjälpen:)
Christian
