"Pryl" för att slippa blyersättningsmedel?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / "Pryl" för att slippa blyersättningsmedel?
Visar 13 inlägg - 31 till 43 (av 43 totalt)
    • maj 21, 2014 kl. 16:45 #175748
      Ja, det ska bli spännande. Måste ju ha i något i bensinen och då tänker jag att det kan vara värt ett försök. Om jag sätter 1:500 blir det ungefär 60 mL/tankning (brukar få i 30 L) och då räcker en liter till knappt 17 tankningar, vilket ger ett pris på cirka 50 öre/L bensin. Med satsning 1:1000 blir det följaktligen kring 37 tankningar och ett literpris på 25 öre. Helt okej även om det ”bara” skulle funka som en blyersättning vilken som helst.
        maj 23, 2014 kl. 15:19 #175810
        Nu ligger flaskan i Bimsans papperskorg i väntan på nästa tankning! :race
        Det står inte ett ord på flaskan om funktion som blyersättningsmedel, men det är inget att vara orolig för?
          maj 23, 2014 kl. 17:54 #175815
          Janne Hagnell:
          Ingen risk, endast förbättringar.
          I Tyskland har vi redan de nya etiketter, där står ”Blyfri Ersättare”. Sverige har ännu inte nya etiketter.
          I produktinformationen står:
          Rengör, smörjer och Skyddar!
          Rengör effektivt spridare, insprutare och förbränningsrum. Smörjer effektivt och ger ett mycket starkt slitageskydd av förbränningslinjens alla komponenter: bränslepumpar, regulatorer, spridare, kolvringar, foder och VENTILER. Det mekaniska slitaget har reducerats med 60-70 % i laboratorium. Skyddar effektivt mot korrosion, oxidation och syraangrepp, även kondensvatten elimineras.
          Produkten förhindrar tillväxt av dieselbakterier. Produkten eliminerar även befintliga bakterier vid högre inblandning. Se förhållanden nedan.
          MINSKAR FÖRBRUKNINGEN
          Drivmedelsförstärkaren optimerar förbränningsprocessen vilket oftast visar en hög reducering av förbrukning och rökutveckling. Detta gör produkten mycket ekonomisk. Tester i bromsbänk har visat effektökningar på flera procent. Produkten är miljövänlig och biologiskt nedbrytbar.
          Användningsområden
          Alla typer av bensin, diesel, etanol och metanolmotorer.
          Färg: Transparent
          Inblandning: 1:1000 ( 0,1 %)
          Bakterieeliminering 1:200 (0,5 %)
          Intervall Varje tankning
          Övrigt Självblandande
            maj 28, 2014 kl. 15:57 #174516
            Denna länk verkar vederhäftig. Den har tillkommit på Motorhistoriska Riksförbundets initiativ.
            http://fiatclassicclub.se/MHRF%20testresultat%20blyers%C3%A4ttningsmedel.pdf
            Pelle i Härnösand
            Pelle i Härnösand
              maj 28, 2014 kl. 19:10 #175996
              Enligt detta så har man tidigare testat bor i bensin med dåligt resultat. Å andra sidan har väl utvecklingen gått framåt, både map bensinen och tillsatserna. Jaja, efter att Bimsan knycklades ihop i förrgår blir jag ändå inte testpilot. 🙁
                maj 30, 2014 kl. 18:03 #176068
                Janne Hagnell:
                I motsats till TRI-PAK och TLI-PRO använda TTRIBORON i sina produkter en helt annan patenterad borförening. Som du kan se i TRIBORONs produkt-information, rengör, smörjer och skyddar TRIBORON alla metallytor. Erfarenheten har också visat, att TRIBORON tar bort alla kraftiga beläggningar i motorenas förbränningsrum och ventiler. Prata med dom, som använda TRIBORON.
                  maj 31, 2014 kl. 18:41 #176088
                  Fick en kommentar från sambon vad jag gjort med traktorn. .. den lät inte som en fiskebåt längre utan går jämt och fint på tomgång. … det enda jag gjort är inblandning av triboron i dieseln… tycker även att 99 gick jämnare inte så ryckig… hoppas bara att det verkligen funkar som blyersättning annars kommer det att bli tråkigt. Kanske inte så relevant information då jag inte har några faktiska siffror utan bara en känsla. …./ Patric
                  Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk
                    maj 31, 2014 kl. 19:34 #176099
                    Känslan är det inget fel på!!
                    :race
                      juni 1, 2014 kl. 12:16 #174080
                      PatlonOO:
                      Det är alltid intressant om Triboron användare berätta. Motorsport människor berätta inte gärna om triboron, de vill behålla den konkurrensfördel för sig själva. Du kan vara 100% säker på, att du har med triboron den bästa ventil / ventilsäten skydd.
                      Tyvärr kan man inte berätta mer än en om Triboron effekt av gången, annars förklara man det som mirakelmedel.
                        juni 2, 2014 kl. 20:39 #176161
                        Då kan man gasa lugnt….:)
                          juni 16, 2014 kl. 15:44 #174771
                          Efter att ha ”tappat fart” i och med krocken med Bimsan är jag nu igång med Triboron i Bollen! Tankade för första gången igår, cirka 28 liter och hällde i knappt 60 mL Triboron, så det blir 1:500. Tar nog det någon eller några gånger till innan jag går ner på 1:1000.
                          Bilen gick kanon hem, i alla fall, och inga problem till jobbet idag. :race
                            augusti 7, 2014 kl. 14:01 #177574
                            Nu har jag kört snart två månader med Triboron och jag tycker att bilen går helt okej, fast jag har ju inte mycket att jämföra med då jag knappt kört den med något annat. Men som sagt, motorn går bra och rökfritt.
                              augusti 7, 2014 kl. 16:19 #177580
                              Bra där Janne! Blir att testa Triboron i 99:an här när blyersättningen är slut.
