R-spärr till v4
- Detta ämne har 12 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2007-12-28 21:31 av
lars-erik.
december 21, 2007 kl. 11:32 #17217
Jag undrar om någon kan förklara hur R-spärren till v4an funkar?
En del säger att man kan justera den så att lådan blir helt odiffad som original och att man sen kan justera åt andra hållet så att det blir helt diffat. Om det funkar så skulle man ju kunna sätta spärren på bruksbilen och justera den efter var man tänker åka, landsväg/på sjön osv./Anders.
december 21, 2007 kl. 18:49 #116112Stämmer ganska så bra. Det går att ställa diffen, genom att dra muttrarna med momentnyckel, till hur hårt man vill ha den ”diffad”. Dessa sitter på ” den blå klumpen” så att säga så det är mycket händigt.
december 21, 2007 kl. 20:08 #116117Tack för svaret, då kommer automatiskt en följdfråga: Hur vet man hur mycket man ska dra åt eller släppa för att få den diffad eller odiffad?
Jag antar att man drar åt för att diffa, och släpper för att få den odiffad, Men det borde väl bara vara att dra åt dom ganska mycket om man vill ha den diffad, och släppa på dom ända ut för att få den odiffad?? Det kanske finns några anvisningar att få tag på där det står hur man går till väga?? Det borde ha följt med någon typ av anvisning när den såldes ny, så de måste gå att få tag på!?/Anders.
Mors,
lyft vä framhjul med en domkraft och använd en momentnyckel, inte en sån som ”knäpper” utan en med skala på, typ 1 – 20 kg. Sätt nyckeln på centrummuttern på framhjulet, vrid hjulet och läs av. Skruva till muttrarna på diffen för mer bromsverkan och släpp för mindre. Minns inte riktigt värdena man åkte med men har för mig typ 10-13 kg, en genial diffbroms för oss St- B åkare på tidigt 80 tal. Billig och bra och funkade klockrent till våra i bästa fall typ 100 hp maskiner.
Känns riktigt modernt (WRC) att vi i princip kunde justera diffbromsen beroende på underlag mellan två sträckor. Vilket man aldrig gjorde men ändå….rolle g
december 25, 2007 kl. 14:57 #116244Det sägs att r-spärren inte är godkänd i historiskt rally, stämmer det?? Är den godkänd till någon typ av tävling??
/Anders.
december 25, 2007 kl. 16:01 #116248Ta en titt bland reglerna http://web.sbf.se/regler/ så blir det ingen diskussion bland diverse ”Messersmittar” :deal: . Lite lagom botaniserande i julhelgen. Sök på ”diff” i de olika pdf-dokumenten och inte bara en gång utan flera eftersom det kan stå omnämnt på flera ställen i samma dokument.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Rallysaaben wrote:Det sägs att r-spärren inte är godkänd i historiskt rally, stämmer det?? Är den godkänd till någon typ av tävling??/Anders.
Det är väl som med allt annat i Historiskt, kan du bevisa att den använts under en Internationell tävling under tidsperioden så är den helt OK…
ja, du får åka med den i Veteran..
december 25, 2007 kl. 22:00 #116263Tack för svaren!
Jag ska kolla på sbf.se, men jag tycker den sidan är lite luddig, det är inte precis enkelt att hitta svar på sina frågor där, men jag ska göra ett försök iallafall.
/Anders
december 28, 2007 kl. 20:45 #116357Enl reglerna för ”nya veteran” (dock hade häftet några år på nacken) så är det endast tillåtet med diffspärrar som ryms i diffhuset (lycka till ;))….. Men när det gäller Hist.rally (app.K) så är det ju som Roger säger, att hitta samtida dokumentation.
Tror ej att R-spärren fanns före 1975 och knappast i någon internationell tävling.
Firman som gjorde spärren finns väl fortfarande men med nytt namn, http://www.svetsosmide.se/ -
