Radio fel Saab 9-3 cab.
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Radio fel Saab 9-3 cab.
    • januari 23, 2023 kl. 12:04 #500222
      Ihop med att jag bytte kolfiber panel på min 9-3 aero cab från 2002 så slutade radion att funka.
      Det var så att någon hade tagit själva kolfibern och bara lämnat plasten och en massa limrester kvar.
      Bytte tryckknappar och en del lampor bakom panelen samtidigt, samt ratt och radioknappar.
      Tyvärr märkte jag försent att de radioknappar som jag satte dit var från en 9-5 och passade inte helt 100% även om alla lomtakter såg lika ut.
      Efter att jag satte ihop allt så kom det inget ljud ur radion även om att jag kollade alla kontakter extra.
      Fick tag i en annan radion samt även bytte boxen som är till, dock inte kodat något för han jag köpte radion från sa att det inte behövs om man samtidigt byter boxen.
      Alla funktioner på radion är igång men det kommer inget ljud, står ingen info i Sid 2 förutom vilken kanal eller cd spår som spelar.
      I somras monterades det in ett slutsteg och högtalare i framdörrarna, så att bilen fick det stora ljudpaketet. Men slutsteget monterad kommer det ljud ur högtalarna i framdörrarna men inget i någon av de andra fyra högtalare.
      Nu i vinter lossades panelen igen för trodde att det var någon kabel eller kontakt som inte satt i, men hittar eget fel mer än att det inte kommer ström ut till högtalarna.
      Funderar på om radion är i telefon läge eller något sådant, bilen är förbered för mobil men inget är inkopplat.
      Har också provat med en annan radion som inte är Saab men samma resultat, alla funktioner finns och fungera utan själva strömmen till högtalarna.
        februari 8, 2023 kl. 11:18 #500506
        Har nu äntligen hittat felet varför radion i min Saab cab inte funkar.
        Det har blivet många timmar men funderingar och felsökning. Redan förra vintern bytes radon ut men detta hjälpte inte.
        Ville ha ut caben på vägarna i somras så la det här med radion åtsidan lite. Monterade istället ett slutsteg och högtalarna i framdörrarna så man ändå kunde njuta av musik medan man körde mer cabbat.
        Ihop med att den ställdes på vinterförvaring så var det daggs att åter upptaga felsökningen varför det inte kom något ljud ut radion.
        Började lossa och kolla kablar mm samt el schemat.
        Efter mycket funderande och felsökning så hittade jag äntligen felet, det visar sig att den bakre högra högtalaren ligger mot karossen och är där med jordad.
        Men alla kablar inkopplade så går all ström från radion dit.
        Nu återstår bara att montera ihop allt igen samt vänta på våren så att man kan gå ut och åka cab igen, denna gång men fungerade radion.
          februari 9, 2023 kl. 06:21 #500540
          Hej. Tack för att du berättar vad som var problemet och på så vis ökar kunskapsbanken här på forumet. Mvh Bengt
