Rassel i motor. 2 takt
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Rassel i motor. 2 takt
    • november 18, 2007 kl. 19:05 #17059
      Hej. Jag är en nybliven saabägare.
      Det är en 96 årsm -65 med tvåtaktsmaskin (fast det vet väl alla saabfantaster!)
      Jag har ett problem, det rasslar/knackar fram i motorn precis bakom remskivan.
      Utanpå motorn bakom remskivan sitter det en fettnippel, när jag fettar där, blir det lugnt i 3-4 mil, sen rasslar det igen!
      Vad är felet? Ramlager?
      Någon som har några handfasta tips?
        november 18, 2007 kl. 19:34 #114797
        Byt packboxarna bakom remskivan. Det är 3St.
        /Fredrik
          november 18, 2007 kl. 20:12 #114801
          Ok! Tack! Det låter enkelt, men föranleder några fler frågor.
          Kan det verkligen låta så illa p.g.a slitna packboxar?
          Sitter det 3 packboxar på rad?
          Är fettnippeln till för att smörja packboxarna?
          Och så viktigaste frågan. Var hittar jag nya över disk i Stockholm?
          Har du måtten på boxarna?
          Stort tack på förhand!
          /Andy
            november 18, 2007 kl. 21:18 #114807
            Fettet är till för att smörja fördelarväxeln.
            Det sitter 2St i det inre locket & 1St i yttre.
            Gå in på någon lagerfirma & köp 1St 30-40-7 & 2St 25-35-7
            Glömt bort just nu vad den firman som jag brukar köpa heter.
            /Fredrik
              november 18, 2007 kl. 21:46 #114811
              Ok! Tack så mycket! Jag handlar i veckan!
                november 23, 2007 kl. 15:06 #115044
                Nu har jag handlat packboxar hos CCH transtech i Bandhagen http://www.cchab.se/
                Har skruvat bort remskiva och tagit ur fördelare och drivning.
                Jag kan inte klura ut hur jag ska komma åt dom inre packboxarna!
                (Jag meckar ute så det blir fort mörkt och kallt!)
                Några tips? Lyft ur motorn sa någon, är det nödvändigt?
                Tack på förhand!
                  november 23, 2007 kl. 18:42 #115065
                  Da jeg byttet p.box på min 65: demonterte jeg radioroten (kylaren), og da ble det greit med plass. Alternativt så er det 4 festepunkter, og så kan du ta av frontstykker også.
                  1960 93F
                  1989 900i 8V 5 dørs
                  2008 9-3 SC Aero ttid
                  2009 9-3 SC tid
                    november 25, 2007 kl. 21:05 #115162
                    Ja fast nu har jag redan kommit in till den inre hållaren, och det är där mitt problem börjar. Jag är inte så snabb i mina meckförsök…
                    Jag ska ge mej på problemet på fredag igen.
                    Fler bra tips mottages tacksamt!
                      november 25, 2007 kl. 22:09 #115168
                      du måste väl dra ut hela hållaren… finns det verktyg för det?
                        november 30, 2007 kl. 23:15 #115315
                        Hallå alla glada!
                        Efter mailkontakt med http://www.classicsaabracing.com/trimdelar.htm Fick jag svaret jag ville ha!
                        Det går att byta packboxarna ”utifrån”.
                        Det ska bara vara att peta/lirka ut det inre ”huset” med en mejsel!
                        Sedan byta packboxar och några o-ringar.
                          december 1, 2007 kl. 16:01 #115329
                          Nu går SAABen igen!
                            december 2, 2007 kl. 16:33 #115348
                            Och här kommer en bild på underverket…
