Rasslande mellan 2700-3200 rpm?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Rasslande mellan 2700-3200 rpm?
    • mars 8, 2020 kl. 21:25 #467925
      Min 99:a GL från 1980 har under en tid börjat rassla eller ”resonera” vid ett intervall på runt 2700-3200 varv.
      Detta oavsett om man står stilla, kör eller accelererar. Jag bara hoppas att det inte är kedjan…
      Har nån några tips på vad jag kan kolla efter?
      Tacksam för svar!
      Har bytt och lagat det mesta under tiden jag haft den;
      -Urtrampningslager och koppling
      -Vattenpump
      -Startmotor
      -Avgassystem från grenröret
      -Olja+filter (reguljärt var 500:e mil)
        mars 9, 2020 kl. 10:52 #467951
        Om man är orolig för kjedjan går det att sticka ned en linjal och mäta hur mycket spännaren är ute. Detta finns beskrivet i verkstads handboken.
          april 3, 2020 kl. 10:25 #468629
          Rassel från motorn nästan alltid kedjan. Förutsätter att det är en b-motor. Kan vara så att någon av skenorna gått sönder, eller att kedjan faktiskt sträckts ut. Lättast är att öppna ventilkåpan och titta hur det står till samt kolla kondition på kedjan.
          VW ID.3 Pro Performance
