Rätt pris på snickerikombimaskin??????
Forum Övrigt Off Topic Rätt pris på snickerikombimaskin??????
  • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-01-26 13:20 av .
  • #17316
    Martin Sigge
    Hej Guys,
    jag har nedanstående maskin Luna z50 på hand för 8 lusentappar. Enda felet verkar vara att spaken för funktionsväxling är av, men det verkar inte allvarligt. I övrigt verkar allt schysst, hyvelskären behöver slipas och klingan är inte 100% snygg.
    Det finns alltså rikt- och planhyvel (B= 255 mm), klinga typ 250 mm, fräsfunktion samt långhålsborr.
    Motorn är 3-fas 1,1 kW
    Bruksanvisning saknas
    Årsmodell okänd. Maskinen är italiensk. Är den värd 8 000:-? Det har funnits en ute på blocket för 12 000, men jag vet inte vad den gick för. Den annonsen är borta nu.
    Taxam för snabba svar.
    #116926
    Martin
    Denna länk kanske kan ge referensmaterial.
    http://www.verktygsboden.se/?id=58936 med flera maskiner
    #117560
    Martin Sigge
    Tack för tipset Martin,
    jag fick ner den till 6K, så nu är den min. Känns bra, funkar fint.
