Reflektor till vänster strålkastare
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Reflektor till vänster strålkastare
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2015-09-02 18:05 av
Zoltan Herzegh.
augusti 30, 2015 kl. 13:59 #378803
jag har en 900 83:a och varit precis på besiktning med den. Det var två problem med bilen, det ena var att vänster strålkastare hade ”diffus ljusbild”. Nu har jag kontrollerat den och det som jag såg att strålkstarinsatsen var lite fläckig, alltså den blanka ytan var borta under själva glödlampan, och misstänker att den kan ha orsakat problemet. Känner ni till något ställe där man kan köpa strålkastarinsatser till en 83:a?Tack i förväg för all tips!
ZoltanAnonymaugusti 30, 2015 kl. 14:49 #37880683’a = trubb
Dessa har väl varit restnoterat en del år nu om jag inte misstar mig ……
Bättre begagnade får du nog leta upp tror jag.
augusti 31, 2015 kl. 15:19 #378862Tack för svaret! Det verkar vara svårt att hitta strålkastare som passar en 83:a. Däremot hittar jag en del annonser om strålkastare som passar 87-93. De ser väldigt lika ut på bild. Vad är skillnaden? Skulle det gå att montera in en sådan strålkastare i min bil, eller har den andra mått? Skulle jag kunna plocka ut reflektorn och montera in den i min gamla strålkastare eller är konstruktionen helt annorlunda?
Tacksam för alla idéer 🙂augusti 31, 2015 kl. 15:53 #378864Ytterligare en fråga. Det finns några strålkastare till högersidan att köpa, men går det att montera in den reflektorn på vänstersidan?
Anonymaugusti 31, 2015 kl. 22:54 #3788821987 -> er bilarna med facelift så nej det kan du inte använda dig av tyvärr.
september 1, 2015 kl. 20:41 #378931Hej!
Jag har en uppsättning hela insatser som kommer från min skrotade -82:a. Dom är i skapligt skick.Du kan få köpa dom för 200 SEK/styck + frakten.
MVH/Gunnar
september 2, 2015 kl. 18:05 #378974Tusen tack, Saabgunnar, jag har skickat dig ett privat meddelande. Hör av dig!
Mv
Zoltan -
