Remskiva lossnade från lageraxel.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Remskiva lossnade från lageraxel.
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2014-05-09 08:16 av
peter s.
(Skriver här trots att det berör en Sonett V4 -68 då det är fler som läser här 🙂 ). Var ute och åkte idag när medbringaren/navet som remskivan sitter på till fläkten lossnade och fläkten åkte givetvis in i min renoverade kylare.. 🙁 . Har inte haft några tendenser till oljud från lager, men ett lätt slammrande ljud har funnits så min undran är om detta är vanligt och om medbringaren bara pressad på lageraxeln? Ljudet kom troligvis från medbringaren som inte satt fast ordentligt på axeln. Tips mottages för att detta inte ska hända igen. Troligvis är väl denna kass nu eftersom den har lossnat och lär väl inte kunna pressas fast igen?
Tigsvetsa några punkter kanske?
Så nu blir det till att hitta nån i Blekinge/Södra Kronoberg som kan renovera min kylare lite kvickt? Fick tips om Nättraby?
Inget vanligt fel, men det hände mig i en v4a tidigt 80tal.Byt även lagret och pressa ihop det rakt och fint så sitter det säkert.Är det små skador på kylaren kan man nypa ihop och löda dom cellerna, du vill troligen ha kylaren snygg också, då återstår bara att låta en kylarrenoverare byta cellpaket,då blir den bättre än ny.mats
Tack Mats! Lyckades hitta en skapligt bra 99-kylare i Höör i går samt en ny plastfläkt i bra skick så nu kan jag renovera min kylare i lugn o ro. Fick tips om att man bör byta medbringaren samtidigt om man byter lager då den bara bör pressas en gång och inte återanvändas då det finns risk att denna lossnar?. Nån som har tips på var jag kan hitta nya medbringare och lager lite snabbt? Är inte medlem ännu så jag kan tyvärr inte handla i klubbshoppen där dom finns och jag skulle behöva dessa grejerna under veckan helst.. 😉
@Christian Haugsöen wrote:
Medlemskapet kan du köpa direkt i shoppen 😉
Aha, ok.. Nu var det lite brådis, och jag fick tag i nytt lager och medbringare som dök upp idag. Får fixa medlemsskap också.. 😉
maj 6, 2014 kl. 17:17 #175321Hej finns det verkligen lager att köpa på saabklubben, någon som har artikelnummer?
Nivi
jag har fläktlager annars, artnr 8812216
http://www.reservdelsshopen.se -
