Rengöring av delar med Vattenpolering
Forum / Sälj/Köp / Annonser från företag / Rengöring av delar med Vattenpolering
- Detta ämne är tomt.
Hej SAAB Entusiaster
Vi på Bålsta Vattenpolering kan hjälpa till med rengöring av era delar.
Med hjälp av modern och miljövänlig vattenblästringsteknik utför vi Rengöring och vattenpolering av motor- och metalldelar av aluminium, järn, stål, mässing, gummi mm.
Metoden påminner om torrblästring med den skillnaden att blästermediat är uppblandat med vatten. Vattnet dämpar blästermediat när det når objektet som skall blästras/rengöras. Därigenom undviker man att blästermediat slås in i materialet som blästras, finishen blir en blank, glatt yta närmast att ses som polerad, som inte tar åt sig smuts som den ruggade yta man får vid konventionell torrblästring.
Detta gör att metoden passar mycket bra för att rengöra motordelar av aluminium som får en finish som påminner om när delarna var nya och som inte förorenas av glas eller sand som senare kan komma att frigöras med oönskat resultat.http://www.balstavattenpolering.se
http://www.facebook.com/balstavattenpolering/Välkommen med en förfrågan.
Detta ämne redigerades för 6 år, 11 månader sedan av
BVP.
juli 9, 2019 kl. 22:10 #460954Vad debiterar ni för vattenpoleringen som ni visar på bilderna (exkludera frakt)?
Det här svaret redigerades för 6 år, 11 månader sedan av
turbo4ever.
turbo4ever.
Hej turbo4ever
Jag tar 2-takttoppen som exempel.
Om vi förutsätter att den är skapligt rengjord och fri från fett och olja så kostar 2-takttoppen 600:-. Då rengör vi utsida, förbränningsrum och kylkanaler.Om du vill ha hjälp med rengöring av delar kan vi utföra vi den tjänsten också.
Jörgen
Bålsta Vattenpoleringhttp://www.balstavattenpolering.se
http://www.facebook.com/balstavattenpolering/Här är bilder på några delar till en 9-5 motor som vattenpolerats.
Det här svaret redigerades för 6 år, 1 månad sedan av
BVP.
