Renovera hydraulpump till og900 Cab 87
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Renovera hydraulpump till og900 Cab 87
    • maj 17, 2013 kl. 09:00 #25839
      Har problem med att hydraulpumpen läcker. Har bara fyllt på i början av säsongen ok det fungerarar men det blir grisigt under och det droppar under bilen, så något måste göras. Tidigare fanns ett reparationskit EPC # 41 53 805 (o-ring och plastbehållare mm)
      Numera går den i alla fall att få tag på i USA och med frakt, moms tull och expeditionsavgifter så landar man på ~2000, vilket känns lite häftigt om det bara är oringen som är gammal och stel. Har väl tänkt riva systemet och se om plastbehållaren verkar ok isf så är det antagligen bara o-ringen som behöver bytas. Antar att det går att få tag på en o-ring som tål hydraulolja av rätt storlek någonstans men vet inte riktigt var jag skall börja leta.
      Tacksom om det är någon som har haft samma problem och vet något bra sätt att ordna det.
      Göran
        maj 17, 2013 kl. 09:04 #190795
        Tools Momentum har bra utbud, jag har vart där och köpt lite o-ringar och då hade de typ 4st 20metershyllor med olika så nån borde ju passa…. :mrgreen:
        I absolut värsta fall så går det att tillverka egna o-ringar, t ex http://www.esska.se/esska_se_s/o-ring-set-foer-sjaelvtillverkning.html
          maj 17, 2013 kl. 10:38 #195798
          Tack för bra tips. Utbudet av o-ringar borde väl vara sådant att det går att hitta någon som är i rätt storlek.Det här med ”gördetsjälv” har jag inte sett tidigare.
            maj 17, 2013 kl. 11:27 #195799
            Att köpa grejjer för att limma ihop o-ringar själv kanske är lite onödigt men de kan säkert hjälpa till med det på Tools, eller nån annan firma som säljer hydraulprylar, tätningar o-ringar mm.
              maj 17, 2013 kl. 19:35 #195790
              Limma oringar gjorde vi till sjöss på tidigt 70 tal, så det är ingen raketforskning det inte. Om inte nån snott limmet för att sulorna släppte på träbonnarna!
              Jobbade i SAL’s ”Kungsholm” på tidigt 70 tal och redan då fanns det tillgång till tekniken. Men som sagt, ”Skåne”, som en av killarna i maskin kallades för, snodde limmet till sina träskor!
              Mvh Johannes
