Renovering av 900 cab -87
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Renovering av 900 cab -87
    • juli 8, 2008 kl. 07:15 #18224
      Har precis köpt en 900 cab -87.
      Pumpen till cabben läcker, finns det någon som renoverar sådana pumpar eller säljer packningar till dem?
      Läckaget är mellan pump och elmotorn, sitter en liten packbox där.
      Vilket tryck är det i oljesystemet?
      Behöver även lite gummilister till bilen, bl.a. skraplisterna mot sidorutorna.
      Mvh Andreas
        juli 17, 2008 kl. 10:22 #124151
        jag fixade hela hydrauliska systemet i min 89’cab, om din pump läcker så läcker det nog lite överallt (lyftare, bypass osv..) så det bästa när du ändå skall ta ut hela systemet är att bygga om till nytt (din bil är mer än 20år).
        Jag köpte ett par lyftare i USA http://www.topsdown.com dem är i aluminium (saabs är i plast) med 5års garanti (kostade 160Euro + 40E i frakt; alla slangar (det behövs 6.50m) och kloppingar hos en hydraulspecialist (150E men man kan nog hittad det billigare) topsdown säljer kompletta systemet men utan bypass kranen, dem kanske säljer packningar till din pump.
        Att bygga om systemet är lika svårt som att byta slangen på duschen men det viktiga är att inte förstöra kloppingarna (dvs krossa lilla koniska delen i mitten på bilden)genom att vrida för hårt:
        Lägg till 2 varv teflonband, skruv in för hand och sen vrid 1,25 varv med nyckel inte mer eller mindre.
        Fyll i med bra hydraulolja och prova sen med batteriet ett flertals gånger med oljetrågsproppen öppen för att ta ut det mesta av luften, sen är det bara att lägga tillbaka systemet i bilen
        skraplisterna mot sidorutorna, finns inte mer att köpa hos Saab (åtminstone här i Frankrike) så ta vara på dem du har. Har du möjlighet att få tag på nya är jag (och många andra) VÄLDIGT intresserad.
          juli 17, 2008 kl. 11:55 #124158
          ska man inte ha stödhylsor i slangarna för då slipper man ju att man drar sönder konorna? De flesta plastslangs applikationer brukar ha såna.
            juli 17, 2008 kl. 17:07 #124171
            Det stämmer men det finns olika systemer, original kopplingarna som jag tog bort hade en sorts stödhylsa i slangen, dem nya jag satt har inga men verkar mer rejäla och andvänds för industri-processer.
