Renovering av startmotor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Renovering av startmotor
    • juli 9, 2014 kl. 19:51 #24402
      Har funderingar på att byta solenoiden på min startmotor i 96:an. Drevet hoppar tillbaka i tid och otid och sen jag renoverade motorn så vill den inte starta när den är kall, startmotorn går runt, motorn börjar tända och hosta till lite lätt, sen hoppar drevet tillbaka och motorn dör. När den är varmkörd är det större chans att lyckas starta med nyckel. Någon som vet var man kan få tag på ny solenoid? Firmor i Skåne, Helsingborgs-området som rekommenderas?
      Tack på förhand!
      /Simon
      Saab 96 -62
      Saab 96 V4 -75
      Saab 9000 Kombi -91
      Saab 900 T16 -92
        juli 10, 2014 kl. 06:02 #175298
        Delar kan du köpa av mig, håller på och lagar sånt så jag har tillgång till delar från de flesta grossisterna i sverige.
        Symptomen låter dock lite luddiga, är du säker på att solenoiden släpper då så att det inte är drevet som slutar driva och du själv släpper nyckeln? Att drevet är slitet och slutar spärra i envägskopplingen är betydligt vanligare än att solenoiden får för sig att släppa.
          juli 11, 2014 kl. 16:12 #51131
          Länkar ett klipp på symptomen. Hoppas det förklara symptomen någorlunda. 🙂
          Saab 96 -62
          Saab 96 V4 -75
          Saab 9000 Kombi -91
          Saab 900 T16 -92
            juli 13, 2014 kl. 22:51 #177095
            Exakt samma symptom som på min park-klippare… Fick byta startdrev på den så funkade den. Ljudet när jag försökte starta den var exakt lika som det du spelat in.
