Rost o Rök’s kompendium om Motorförbränningsteknik
Forum / Övrigt / SSR / Rost o Rök’s kompendium om Motorförbränningsteknik
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
    • mars 24, 2009 kl. 18:17 #137718
      Ett imponerande arbete på ren svenska
        mars 27, 2009 kl. 22:36 #137886
        Tjena gubbs!
        Aha, det är den vanliga allmänna förvirringen och tidsbristen (som vi alla lider av :crazy: ) alltså. Nåja, jag lutar mig tillbaka då och väntar på mina pilsner samt lite mer konkret feedback på Saabträffen/arna i sommar då. :guiness: 😀
        Japp, mer specifik 4-takt kommer. Ska bara invänta lite mer tyckande, förslag och idéer först (samt en portion ny motivation).
        /Dick
          april 3, 2009 kl. 19:14 #138197
          Hei igjen!
          Til neste versjon. Kanskje lite om korsinsuget. Vågor, avstemning, hur vil olika trattlängder påvärka effektkurvan? Er enkelblås avgassystemet optimalt eller kan man med fördel t.ex. eksprimentera med avståndet til collectorn? Dubbelblås, det samma.
            oktober 10, 2009 kl. 01:23 #146465
            Nu har jag äntligen tagit/fått tid att läsa kompendiet. Det blir
            [size:26pt]Hatten av ![/size]
            för denna skrift. Visserigen håller jag inte på med 2T men det spelar mindre roll. Mycket nyttigt att läsa ändå. Ger upphov till många nya tankar. Ser fram emot rev.B där man kanske får läsa lite mer om turbo / kompressor och sånt.
            Varför har ni inte turbo på knallkorksmotorerna t.ex. (ni som håller på att trimma alltså) ?
            4-takts-turbo, plenum ??? vad styr dimensioneringen ?
            Är det verkligen nån större idé med ett tvärrör på ett dubbelt avgassystem till en v-motor ? Om (som man ofta ser) tvärröret går just tvärs så att systemet ser ut som ett ”H” så borde tvärröret bara bli en ”blindtarm” eller ? Ejektorverkan från båda hållen, liksom ?
            Hur/vad kan man lämpligen mäta på sin motor och hur ska man tolka mätvärdena ? (smalbands- eller bredbands-lambda, avgastemp, insugstemp, knacksensor etc, …) Kan man sätta knacksensor på en 2T-motor ? (Man borde kunna ta en APC-box från en og900 turbo tillsammans med en knacksensor och använda det som knacknings/spikningsvarnare om man bara hittar en bra placering för sensorn, eller ??)
            Vad styr och vad ska man välja för soppa till motorn ? Vilket oktantal väljer till vilken motor? Etanol helt eller delvis ?
            Lite uppslag till saker att reda ut på samma förtjänstfulla sätt som du behandlat de andra ämnena i kompendiet. Det du skriver känns genomtänkt och vederhäftigt. Fortsätt med den stilen !
            Tack / Kenth
