Rost på bakaxel
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Rost på bakaxel
    • augusti 14, 2026 kl. 13:17 #530257
      Hej. Råkade ut för ett obehagligt haveri på min 92:a häromdagen. På en skogsväg sjönk vänster bak ner under ett rejält brak. Det visade sig att banden mellan bakaxel och bärarm rostat av. Bakaxeln gick mot fjäderns ändlägesstopp och bärarmen trycktes ner i backen av fjädern. Trodde jag hade koll på denna eftersom problemet tagits upp i forumet tidigare men icke. Gick ju att komma vidare genom att spänna ihop bärarm och axel med ett spännband. Ett gott råd, håll koll på detta
        augusti 24, 2026 kl. 08:52 #530496
        Inte riktigt hundra på vad du menar gick av personligen? Menar du där bakaxeln sitter ihop med länkarmen?
        Typ här?
        Screenshot_20260824_095121
          augusti 25, 2026 kl. 12:23 #530557
          Hej. Nej jag menar bandet mellan axeln  och öglan för bärarmsbussningen. Vid lösa bromsrörsänden på din bild
            augusti 25, 2026 kl. 14:33 #530560
            Okej jag trodde inte det kunde rosta av så lätt, rejäla svetsfogar och tjockt gods. Ja det är inte så roligt om det brister kan jag tro, det behöver väl sitta på rätt ställe med stor noggrannhet.
              augusti 28, 2026 kl. 18:02 #530633
              Precis vad jag trodde och jag tyckte den såg ok ut men när den gått av knackade jag på andra sidan och det visade sig att bandet mest bestod av gravrost 😫
