Rostlagning golv höger fram
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Rostlagning golv höger fram
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-03-10 20:23 av
prostreet.
@dresen wrote:
Oj,,,tips skär bort lite mer på golvetsplana yta…men ta för gött skull inte bort något på z-balken…utan lägg en plan plåt, svetsa inifrån och underifrån ihop med z-balk…
Tack.
Ska ta bort mera plåt imorgon, ville bara veta ang. balken.
Dock har den i princip rostat rakt av här, den är väldigt väldigt svag där.mars 10, 2011 kl. 18:26 #182722Kapa bort all dålig golvplåt först och främst.Gärna lite extra då balken blir lättare att laga.
Slipa sedan av golvplåten(det som finns kvar) på balken. För att lättare se hur det ser ut på balken.
Sen ska du naturligtvis kapa bort det dåliga på z balken och ersätta med ny plåt med samma tjocklek.Balken lagar du först. (förmodligen är det bara en bit av den delen som ligger an mot golvet du behöver byta).
När du lagat balken lägger du i en ny golvplåt som lättast svetsas inifrån.(men se till att maskera dem rutorna som det kan komma svetsstänk på). Borra gärna några hål i den nya balkplåten så du kan punktsvetsa mot golvplåten. eller i golvplåten.Sen kan du även krypa inunder och lägga en sträng svets i skarven mellan den nya golvplåten och balkplåten.
Sen bara att slipa fint, glöm inte grundmåla och täckmåla med nån trevlig färg innan ny underredsmassa läggs på. Kleta gärna på nått mer utanpå underredsmassan för extra skydd, typ pensla fett eller spruta vax.Inv efter du målat ordentligt kan du pensla på några lager body så du får ett lite extra slitageskydd där med.
Ja så skulle jag laga iallafall. Själv brukar jag kapa till mig dessa plåtdelar på skrotbilar om dem är fina. klockren ekonomi plåt.
Lycka till! Bara att dra fram svetsen å börja bränna 🙂 nu blev man nästan lite sugen att utrota rost ju 😆
