Saab 9-3 SS Arc 2007 Lite styling till bruksbilen
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 9-3 SS Arc 2007 Lite styling till bruksbilen
- Detta ämne har 42 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2017-06-27 12:33 av
Saab.96.
januari 30, 2017 kl. 14:31 #426036-Under veckoslutet hade vi Saab-träff här i Finland och där hittade jag en Saab 9-3 SS Aero V6 Kjol till stötfågaren!
Nu måste jag kanske skaffa också avgas med dubbla utblås….?Givetvis!!
?96 V4 1975 ”Bollen”
Nä…ett utblås….I mitten!
Annars bra ide meni har dragkrok…
www.tonikoskinen.com
januari 31, 2017 kl. 05:57 #426066Allvarligt talat har jag sett ombyggnadsatser till dubbelblås på specialpris rätt nyss. Minns inte var men någon ”saabspecialist” va det.
Måste ta och kolla med Google om jag hittar detta ännu.
Igår folierade jag ännu spegeln på höger sida, nu är det passlig osymmetriskt met Stickebomb.
Efter att jag köpt aero-kjolen fick jag reda på att dubbel avgassystem är ganska dyrt. Så för tillfället bygger jag ett lock för hålet på höger sida. Ja använde tejp att skydda kjolen.
Sedan var det tur att lägga lite glasfiber.
Lite slipande och spray så ser det redan bra ut!
Sedan reparerade jag en spricka i stötfångaren.
Då var det dags att byta sommardäck till brukisen. Med det samma ska jag byta ut fjädrarna till Weitech -30 mm sänkingsfjädrar.
Bakfjädrarna kommer bort gansa enkelt bara genom att taa loss en bult,
Och fjädern kommer bort. Märkte att längden mellan nya och gamla fjädern är jätte liten, få se hur mycken lägre bilen blir….
Hade bästeemt mig redan förra hösten att kika under plasten i hjulhusen och se on den finns rost där….
Och det finns det!
Först tvättade jag med en borste och avfättning, sedan med högtrycktvätt. Redan nu kom en del av gamla lacken och rosten bort.
När hjulhusen hade torkat putsade jag bort all rost och slipade hela hjulhuset. Sedan lackade jag hjulhuset med bottenfärg.
När bottenfärgen hade torkat lackade jag hjulhusen svarta. Nu ser det mycket bättre ut!
Till slut monrterade jag de nya fjädrarna tillabaka på plats.
Sedan bara att montera plastet tilla baka och fortsätta med fämre hjulhusen…
Intressant att se vad finns under plasten i främre hjulhusen…
De främe hjulhusen ser mycket bättre ut än de bakre, en massa sand och smuts dock.
Efter tvätten ser ännu bra ut lite lacksläpp dock här och där. Bestämmde mig att slipa och lacka om hjulhusen.
Framme kan man se skillnaden mella sänkningsfjärarna och de gamla. Bytte ut bussningen och fjädern svänglagern med det samma.
Nu är hjulhusen lackade svarta!
Till slut monterade jag plasten till hjulhusen.
Sedan var det tid att montera vindavvisarna!
Sedan tvättade jag bilen till slut. Passande hade det regnat snö under tiden jag jobbade med bilen och bytte somardäck…..
Sä här ser hon ut nu på våren 2017.
Köpte också en ny ratt till bilen.
Måste hitta på något så att ratten passar till restena av interiöret, så jag bästemmde mig att foliera se silvriga inserten med Saab-Stickerbomb.
Att foliera ratten inserter var inte det lättaste som jag gjort med jag lyckades jätte bra, ratten blev jätte fin!
Till nästa ska jag försöka foliera rattknappana, har försökt detta två gånger förrut men misslyckats få se hiur det blir….www.tonikoskinen.com
För att foliera och flytta rattkanpparna till nya ratten måste jag ta loss gamla ratten.
När rattknapparna var loss började jag att foliera dem. Jag värmde och strechade folien för att få den tätt och jåmt mot ytan.
När folien att bra på knapparna började jat att skära bort folien som var på själva knapparna med en vass kniv.
Seda började jag med knapparna på högra sidan.
Nu när jag hade övat på knappasrne på vänster sida gick högra sidan lättare. Sem en helhet lyckades jag med folieringen ganska bra tycker jag.
Sedan monterade jag knapparna på nya ratten för att få se resultatet.
Den nya ratten är monterad i bilen nu, måste säda att den slutför temat med Saab-stickerbomb i interiöret. Nu går temat runt hela kabinen.
april 16, 2017 kl. 14:52 #429196Härlig bil! vart har du hittat saabvinylen?
Saab 9-5 Aero 2010 - Saab 9-3 Aero 2010 - Saab 9-3 Aero 2004 - Saab 96 v4 1975
Jag hade en grafisk designer göra den till mig.
Tycker aat bakfjädrarna gjorde bilen för låg och köptye därför aero-fjädrar för att höja bakendan lite. Konstigt nog att aero fjädrarna är kortare än weitech fjädrarna mun gör bilen ca 30 mm högre….
Fjädrarna är monterade od nu ser det mycket bättre ut!
Köpte också ny bil till min fru. Vi åkte över från Finland till Stockholm för att köpa bilen. Kanske någon känner igen den?
Ska skriva lite om den här också i framtiden….
