saab 9-5 aero -99 fråga
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-04 20:13 av .
Har en kompis som har startproblem fel och han funderar följande om det är startspärren som strular han har en tech2 som inte indikerar nåt fel den går inte att starta, har bytt tändkassett samt varvtalsgivare. Lampan framme i rutan blinkar när man öppnat bilen är det startspärren som spökar?
Nån som haft nåt liknande problem?
har inte varit själv än och tittat på den
ska se om jag hinner senare och då kan det vara bra med några snabbtips härifrån
Fallet löst!!
Var förbi där tidigare i kväll
kollade och då fanns det ingen gnista
mätade upp vevaxelgivaren och den hade 0 ohm så den var kaputt
så den givaren som han tidigare satt dit hade gått sönder så vi tog den gamla
givaren som hade rätt ohmtal och satte dit den och då gick bilen
När jag tog bort givaren så upptäckte jag att den var full med olja
och skräp så det verkar som packboxen till vexaxeln är dålig
Kan olja och skräp på givaren orsaka att den går ryckigt och ojämt?
Det var nämligen det som var anledningen till byta av givaren först
