Saab 90 med startproblem
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Saab 90 med startproblem
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-08-26 19:33 av
saabfredde.
Haft min Saab 90 -85 sen i Juni och tre gånger fram tills nu har den inte velat starta.
Problemet har alltid kommit efter att den inte velat stänga av sig när man slår av tändningen, motorn fortsätter att gå några sekunder samtidigt som den hackar och skakar.När man sedan startar så går startmotorn för fullt men den vill inte tända. Försöker man igen efter ha låtit den vila ett par minuter så brukar den hoppa gång igen efter man kört på startmotorn en stund.
Bilen går finfint annars och startar direkt.
Är ju nybörjare på äldre bilar, så kan säker vara någon superenkel grej som jag missat.
Vet att en vakuum-slang var paj, men den bytte jag förra gången jag hade detta problem. Trodde därmed det var löst då. :sad// Johan
augusti 26, 2013 kl. 16:57 #58857Vad kör du på för bensin. Kan rekomendera att köra på 98 oktan, då dessa eftertändningar helt och hållet försvinner.
Kontrollera även den mekaniska pumpen, att när du kör på startmotorn, att den pumpar upp bensin. Kolla även att bensinen inte runnit tillbaka.
Tesla Model YKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
augusti 26, 2013 kl. 18:35 #58860Finns några företag vars mackar tillhandahåller högre oktan än 95.
Tror fler här kan vittna om manhar eftertändningar på 95, så försvinner dessa helt och hållet med 98 oktan eller högre. Blyersättning är väl mer eller mindre A&O. Detta gäller dock inte alla bilar. Tändstifen hur ser dem ut? (NGK?) Sker problem oftare om det är varmt ute eller vid varm motor, eller i mindre grad vid annan väderlek och eller kall motor?
augusti 26, 2013 kl. 19:33 #58862Har du kollat att tändningen och kamvinkeln är rätt?
Om du har fel tändinställning kan dom glödtända. -
