Saab 900 Classic. Drivknutar för ABS
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Saab 900 Classic. Drivknutar för ABS
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-05-16 05:56 av
Martin.
Det är dags att byta en av de yttre drivknutarna på denna vehikel
Jag har en ny drivknut liggande, men ej för ABS. Såvitt jag vet skiljer de sig endast åt genom att drvknut avsedd för ABS har en tandning runt drivknutens omkrets för att ABS-sensorn skall kunna detektera om hjulen snurrar eller ej.
TILL FRÅGORNA
1/ Stämmer det att det är det enda som skiljer?
2/ On det är så, är ”tandringen” krympt på knuten eller är det en bearbetning av godset? Om ringen är krympt på godset tänkte jag helt enkelt värma loss ringen och sedan krympa på den på den nya knuten.detta är mycket olika och det kan skilja från tillverkare till tillverkare. En originalknut behöver inte alls ha samma diameter under kransen som en annan knut och till och med Saab kan ha flera olika lev av knutar.
Oftast så är den bara ditpressad med milt tryck men jag har försökt att flytta över kransar och på en brast kransen vid demontage. Den är ibland sintrad och väldigt skör. Ibland är den i ett med knuten så det enda man kan göra är nog att jämföra och mäta innnan man gör nåt större ingrepp.
Jag gjorde en snikrenovering av en 900 med ABS för ett tag sen. Biltemas billiga knut utan ABS-ring fick ärva den gamla ringen från originalknuten. Inga problem att lossa: Lite värme från gasollampa, överflyttning, montering med Loctite aneroblim och ett par körnslag för att fixera ringen mot knuten. Piece of cake. 🙂
/Alexander
