SAAB 900 EMS 1979
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / SAAB 900 EMS 1979
    • januari 6, 2012 kl. 16:54 #5421
      Hejsan!
      Jag har en SAAB 900 EMS av 1979 års modell som läcker olja på motornsbaksida, alltså mot torpedväggen. Är det nån som vet vad det kan vara och vad som isåfall ska bytas. Måste motorn lyftas ut? Den har rullat strax över 13 000 mil och är nästan i ”nyskick”.
      Kenneth
        januari 6, 2012 kl. 17:33 #37314
        Hej.
        Hade samma problem på min 900Gls o då va det packboxen bakom remskivan som va boven.
        Den bytes på plats o det e det som e felet..
        Mvh uffe
          januari 6, 2012 kl. 17:37 #37316
          Tack för svaret Uffe!
          Är det något som är svårt att göra själv?
            januari 6, 2012 kl. 21:33 #34702
            Nja, men det är trångt….
              januari 6, 2012 kl. 22:01 #34713
              Kolla först att det inte är oljetrycksgivaren som har gett med sig…. För mig så spred sig oljan bakåt….
                januari 7, 2012 kl. 19:20 #37366
                Det kan va packboxen, om du måste ska byta den så ska du va försiktig. man får inte knacka in den snett, va noga och knacka in den rakt.
                  januari 8, 2012 kl. 16:03 #37397
                  Tack för alla fina svar! Är det nån som vet nån i Stockholm med omnejd som kan reparera oljeläckaget?
                  Kenneth
                    januari 10, 2012 kl. 21:28 #37566
                    Den byter man lätt själv, gott om plats jämfört med på en 99:a 🙂
