Saab 900 turbo Cabriole startar inte.
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Saab 900 turbo Cabriole startar inte.
- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2024-10-25 13:14 av
Gia Kressner-Gjednes.
oktober 24, 2024 kl. 16:16 #518495
Hej är ny här på forumet och har stöt på problem med min Saab 900 turbo Cabriole-97, som jag köpte i sommras. Jag körde in den i garaget och när jag en dag senar skulle starta den, gick det inte. Jag har kollat relät till pumpen, det klickar till. Jag tycker att pumpen slår till när jag sätter på tändningen. Jag har bytt startkassetten men inget hjälper.
När jag starta så brummar den igång i typ en sekund och sen dör den. Jag tror att den får bensin och gnista i en sekund vid starten, sen tror jag att gnistan försvinner.!
Jag har en dataläsare ”Icarsoft för Saab och Volvo, men den känner inte vid Saaben när jag ska scanna felkoder. Är det fel motor jag försöker scanna?
Känner mig förvirrad och behöver er hjälp.
/ Gia
oktober 24, 2024 kl. 21:51 #518500Hej. Är det elektronisk startspärr på bilen? Om det fungerar på samma sätt som på Saab 9000 så trycker man på fjärrkontrollen för att startspärren ska släppa. När man bytt batteri i fjärrkontrollen får man trycka 5-6 gånger innan det fungerar. Men kanske är annan lösning på NG900 ? Mvh Bengt
Har bilen original larm med immobilizer (VSS) så måste detta larmas av för att bilen ska kunna startas. Men också för att diagnosverkyg ska kunna få kontakt med motorstyr.
Har bilen Saab original larm med svart rund dosa med två knappar och som blinkar rött eller grönt beroende på vilken knapp man använder?
Har man brutit strömmen på bilen så måste man synka ihop fjärren med bilen genom att trycka på fjärren minst 5 gånger i följd. Då kommer bilen att låsa eller låsa upp och man vet att fjärren är i synk.
oktober 25, 2024 kl. 11:49 #518509Hej Bengt, Jag har sådan startspärr på nyckeln och har kollat upp den, men det är inte det felet.
Tack för engagemanget.
/ Gia
oktober 25, 2024 kl. 12:36 #518510Hej Hyvens, Jag har en svart rund dosa, med två knappar, men jag har aldrig låst bilen med den, jag har den i garage och låser den aldrig.
Jag provade att spruta in lite startgas i luftintaget, då startade den till och dog. Så jag tror att det ändå är bensinpumpen.
/ Gia
oktober 25, 2024 kl. 12:41 #518511Om du låser bilen med fjärrkontrollen och sedan låser upp med fjärrkontrollen så ska startspärren släppa och bilen ska gå att starta. Om det finns liten blinkande röd lampa på instrumentbrädan även på NG900 (sitter i vänstra högtalargallret på 9000) så slutar den lampan att blinka när startspärren har släppt. Har du kollat allt detta och det inte var det felet så gissade jag fel. Lycka till med vidare felsökning. Mvh Bengt
oktober 25, 2024 kl. 12:46 #518512Oj nu skrev vi visst samtidigt. Du måste låsa och låsa upp med fjärrkontrollen! Mvh Bengt
oktober 25, 2024 kl. 13:14 #518513Jag gick ner och tryckte 5 gånger på den vänstra knappen på dosan och gick in och vred på startnyckel.
Då startade den direkt och gick hur fint som helst. Har inte ägt den så länge, bara drygt ett halvår, men nu läste jag mig till att om man tar bort batteriet, så slår säkerhetssystemet igång och det går inte att starta bilen, för en man trycker femgånger på den västra knappen på dosan, fantastiskt!!
Och jag hade tagit bort minuspolen för att ladda batteriet.
Utan er hjälp hade jag aldrig fixat detta, tack så rysligt mycket för hjälpen Bengt och Hyvens.
/ Gia
