Saab 900 Turbo T8 går ryckigt
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Saab 900 Turbo T8 går ryckigt
    • juli 17, 2026 kl. 12:05 #529758
      Min 900 från 1982 har börjat gå ryckigare och hoppigare. Fick igång den förra sommaren efter att ha stått I drygt 20 år. Gick då bra. Kände en svag bränsledoft i kupén. Trodde det kom från Eberspächer värmaren som sitter under baksätet på höger sida. I år började den gå lite ojämt i lågt varvtal 1500-2000 varv. Märks i lägre hastighet. Nu har det blivit lite värre. Går bra vid gaspådrag.
      Ser att det ryker från avgassystemet när man stannar och har tomgång. Vad kan det vara gissningsvis?
      Jerker
        juli 17, 2026 kl. 14:11 #529759
        Jag skulle börja med att kolla över vakuumslangarna!
        Hur är det med bränslefiltret? Bytt?
          juli 17, 2026 kl. 18:30 #529762
          Hmm. Får försöka kolla det. Bytte filter och rengjorde tank innan jag tog den ibruk förra året. Har bara kört 500 mil sedan dess.
            juli 17, 2026 kl. 20:43 #529765
            Ja då borde det inte vara filtret. Gjort allmän service med olja, oljefilter, luftfilter, tändstift m.m?
              juli 18, 2026 kl. 15:19 #529772
              Hej. Kan det röra sig om igensatta spridare pga gammal bensin? Är det någon som testat att köpa en flaska spridarrengöring och hälla i tanken? Är det någon som vet om sådana medel har någon effekt eller är det bluff? Mvh Bengt
                juli 19, 2026 kl. 11:39 #529783
                Bytte bränslepump, olja + luft-, olje-,bränslefilter. Inte bytt tändstift eller tändkablar. Testat att hälla i en STP bränslerengöring, men märkte inget. Kan den få för mycket soppa då den ryker till när man stannar/släpper gasen?
                  juli 20, 2026 kl. 09:23 #529799
                  Det är väl bara filtret som sitter i motorrummet på vänster skärm? Såg att det sitter något filterliknande under bilen på högersida ungifär i höjd med baksätet. Det måste väl vara till Eberspächern?
                    juli 20, 2026 kl. 17:16 #529801
                    Eftersom det är en bil med K-Jetronic(mekanisk bränsleinsprutning) kan det vara bränsleackumulatorn som sitter där bak.
                      juli 22, 2026 kl. 13:20 #529822
                      Aha. Så den kan spöka med kanske. Tycker faktiskt att det luktar olja om röken som dyker upp för att sedan försvinna när man kört och sedan går ned på tomgång. Drar lite olja, men absolut inga mängder.
