Saab 9000 2,3 200 -97 tappar ork
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Saab 9000 2,3 200 -97 tappar ork
    • februari 18, 2014 kl. 17:53 #24109
      Bilen går bra på tomgång och lugn körning. Står man still och varvar verkar allt normalt. Så fort laddtrycket börjar komma, runt 0,2 bar, så tappar motorn ork och börjar rycka….., någon som har tips om var man börjar….
      Nyligen servad med bl.a bränslefilter.
        februari 18, 2014 kl. 20:18 #173330
        Det klassiska är att tändkasetten är dålig. Prova byta med en annan.
        Har även sett liknande bekymmer med tändstift som inte varit ordentligt åtdragna. Bytte du dem vid servicen? Dåliga tändstift är för övrigt också ett vanligt bekymmer.
        Hjälper inte det skulle jag börja misstänka bränslepumpen..
        Jakob
          februari 18, 2014 kl. 21:53 #173333
          Har nu provat en annan tändkassett, ingen skillnad. Provade också med andra dock använda tändstift (hade inga nya hemma ), gjorde ingen skillnad. Ska beställa nya stift.
          Hm…
          Bränslepump…, ska se om jag kan mäta bränsletrycket.
          Tack för tips så länge!
            februari 19, 2014 kl. 10:50 #173343
            Investera i en
            http://www.kjell.com/sortiment/hus-halsa-fritid/verktyg/matinstrument/obd-2/obd-2-till-bluetooth-adapter-p48500
            för 300 SEK. Väl investerade pengar. Den kopplas in i kontakten som sitter under ratten, mellan dina knän.
            Ladda sen ner gratisappen https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=en
            Så har du en bra start att börja felsöka.
            Mycket behändigt, faktiskt. Sen finns det en massa annat roligt man kan göra med den appen tillsammans med Torque. Lockar bl.a. till inspirerad körning :race (men det är en helt annnan femma 😉 )
            / Kenth
              februari 19, 2014 kl. 21:42 #173357
              Om du inte kan mäta bränsletrycket borde du även kunna tvångsmata pumpen genom att bygla reläet. Om du lossar returröret ska den på 30 sek leverera minst 9 dl soppa (enl Haynes).Inga check engine blinkningar när du vrider på tändningen förresten?
              Jakob
                februari 22, 2014 kl. 09:42 #173410
                Har nu bytt stift, testat annan tändkassett, annan magnetventil…men ingen skillnad. Ska idag försöka mäta bränsletryck. Tyvärr så är bilens historia svår att avläsa. Köpte bilen med kass motor (en kylslang sprack så allt vatten rann ut och de märkte inte detta, körde tills den stannade). Jag köpte en motor (block) från en Aero -96 som gick perfekt, ca 19.000 mil , flyttade över all kringutrustning från den havererade motorn. Bilen saknade även bränslepump så den är bytt (beg). Bilen är väldigt fin i karossen så det är värt att försöka få ordning på den. Har även en 9000 A50 -98 2,3 170 som borde ha en del prylar jag kan flytta över och testa med.
                Inga Check engine blink.
                Frågan är bara var man börjar….
                Tack igen för tips!
                Mvh BR
                  februari 26, 2014 kl. 16:58 #173576
                  Kan spridare eller bränsleledningar tagit skada av överhettningen? (i och med att du flyttat över dessa delar) Vi hade en gammal VW buss i familjen som läckte kylarvätska och gick så varm att det blev sprickor i bägge topplocken. Efter reparation var det en hel del bränslebekymmer som kom som följdfel av överhettningen, slangar m.m. som satt igen. Kanske kan funka med injection cleaner?
                  Andra idéer: Tempgivare på insugsrör och MAP-sensor ok? Vakumslangar ok?
                  Jakob
                    februari 26, 2014 kl. 16:59 #173577
                    Provbyt gärna med annan pump också, man vet aldrig med begagnade pumpar..
                    /Jakob
                      mars 3, 2014 kl. 09:19 #173721
                      Hmm, den där kan inte hjälpa till att leta störiga elfel med va? =)
                        mars 12, 2014 kl. 07:32 #173953
                        Har nu testat lite mer. Motorn tappar bränsletryck vid ökat laddtryck, något bakvänt… Om jag manuellt trycksätter bränsletryckregulatorn med ca 1 bar så får jag ett btr på ca 4,5. Då verkar bilen gå som den ska. Så något fel verkar det vara med trycksättning av btr. Den lilla luftslangen är hel. Ska testa mer.
                        Dessutom försvinner bränsletrycket snabbt till noll när jag stänger av. Var sitter backventil som ska hålla trycket kvar? Jag har bytt den vita och svarta bränsleanslutningen på bränslepumpen. (Köpte nya på Mekonomen men de var tomma inuti till skillnad från originalet) så nu sitter original igen.
                          mars 14, 2014 kl. 08:12 #174029
                          …verkar som om det är den vita och svarta ”L” anslutningen på pumpen. De jag köpte på Mekonomen var tomma inuti. Nu sitter original igen, fast omgång två. Har laddtrycksmätare och bränsletrycksmätare anslutna, ska test mer.
                          Beiktigad UA i fredags :). 31.000 mil.
