Saab 9000 CS 2.0 Turbo startar inte
- Detta ämne har 17 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2025-08-14 01:30 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Saab 9000 CS 2.0 Turbo startar inte
Tusen tack för alla svar!
Jag har varit lite upptagen i midsommar och inte hunnit svara.
Jag provade att koppla en bygel från säkring 22 till 14, då skall ju pumpen gå igång men det är helt tyst. Får fortsätta när jag kommer hem från semestern.
Jag gillar ju inte själv när man läser en tråd i ett forum om något fel och när man kommer till slutet får man inte veta vad som egentligen var felet!
Så nu kan jag meddela att det var bränslepumpen. Bilen rullar men och nu skall bara de bakre ABS-sensorerna och alla bromsskivor bytas.
Tack för alla tips!
Kul när det löser sig.
Om du kollar in
så kanske du slipper en massa jobb, samt spar pengar, genom att laga de bakre ABS-givarna.
Tyvärr lär du inte få bort dem hela så reparationen måste göras på plats men med lite påhittighet och vulktejp så går det.
mvh / Kenth
