Saab 96 2 stroke Norge
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Saab 96 2 stroke Norge
    • maj 24, 2010 kl. 20:54 #22236
      Hei
      Fantastisk forum her, utrolig hva dere kann :thumbup:
      Jeg har akkurat kommet over en 96`A her i Norge som har
      vært avstillt siden 1979 , Har ikke fått papirer enda , men har chassis nr som er 176986, vært takknemlig hvis noen kunne
      hjelpe med hvilken årsmodell den er….motoren er beige, har en forgasser… Noe spesielt jeg må passe på før jeg skal prøve å starte den, er vel 3 % olje i bensin som er riktig.
      Tack for svar !
        maj 24, 2010 kl. 21:15 #158477
        Gratulerer med en 96 – 1963 modell! Du kan se det på ”gammelt” dash og saab merke i grillen. 62 modellen hadde merke over grillen på panseret, og 64 modellen har runde målere på dashen, uansett serienummeret ditt forteller at dette er en 63 modell.
        Lykke til, Bor selv i Oslo og har en 62 modell av samme type, PM gjerne om du har noen spørsmål, kan prøve å hjelpe.
        Henning.
          maj 24, 2010 kl. 21:20 #158478
          Tusen takk Henning 🙂 Kjempefint du hjalp til her….
          Er det mange sånne på veien her til lands !?
          Min mail er bardrisan@hotmail.com hvi det er lettere
          Mvh Bård
            maj 24, 2010 kl. 21:21 #158479
            Velkommen som Saab totakts eier. Kan få sjekket chn.nr ditt litt senere dersom ingen andre her er før meg. Men dersom grillen er korrekt, så har du en 1963 modell. Logo i grillen og det tidlige dashbordet.
            Vedrørende starting av motoren; har bilen stått siden 1979 uten å ha vært startet?
            Da ville jeg ikke startet den for jeg hadde sjekket hvordan alle lagrene i veiven er.
            Sannsynligvis er nållagrene i stempelboltene rustet og antakelig også lagrene i veiven. Bilen starter nok, men du vil fort å motorhavari. 3% er korrekt blanding.
            Du kjenner til den norske klubben også? http://www.gsv.no ? Mye god hjelp der også, bare ikke via nettsiden….
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2008 9-3 SC Aero ttid
            2009 9-3 SC tid
              maj 24, 2010 kl. 21:28 #158480
              Hei Morten
              Takk for tips, hyggelig av deg 🙂
              Motoren har visst vært startet med jevne mellomrom, prøveskilt foran
              fra 1996…. den turnet greit rundt når jeg dyttet den i 3-gear.
              Må få løsnet bremser da de henger godt….
              Selger sa det var 6 volt , men det stemmer vel ikke !?
                maj 24, 2010 kl. 21:29 #158481
                http://www.saabklubben.se/?q=sv/node/401
                Serienummer – tilsier at det er en 1963 modell.
                Korrekt info om GSV nettsamfunn der Morten:) Håper formen er bedre etter helgen.
                Henning
                  maj 24, 2010 kl. 21:31 #158482
                  bmw518 wrote:
                  Hei Morten
                  Nei det er 12 volt. Men samstemmer med det Morten sa, kan fort bli rustent inni motoren, det er jo ikke noe olje i motoren slik som ”vanlige” motorer, ville kanskje ha sjekket litt mer før jeg prøvde å starte den.
                  Henning.
                    maj 24, 2010 kl. 21:35 #158483
                    Takk for tips begge, var innom GSV forum men det var stille saker, synd igrunnen….
                    Kan jeg ta ut pluggene å bare dreie rundt med diesel/oljeblanding et døgn eller to,
                    eller kan bunnpanne tas av for kontroll av lagere ?
                    Bilen har forøvrig stått tørt siden 1979 , veldig lite
                    farlig rust….
                      maj 27, 2010 kl. 00:28 #158557
                      Da er den startet 🙂 fyllte 556 i cylindre 2 dager mens jeg dreise motor og det gikk
                      fint…. renset kjølsystem, forgasser og justerte inn stift (0,35mm!? )og den gikk
                      fint igang…
                      virker dog som den får for mye bensin, og går ikke alltid på 3 cylinder, og den smeller litt i forgasser.
                      Kompresjon var fin 7,1-7,1-7,2
                      Må prøve å stille inn tenning, noen som vet hvor mye fortenning og hvilken
                      cylinder man skal ha instrument på, tacksam også for tips om å strupe den litt da pluggene blir våte.
                        maj 27, 2010 kl. 04:52 #158559
                        Finns en del tips om tändinställningen här:
                        Startsida
