Saab 96 -62 kapas och säljes i delar
Forum / Sälj/Köp / Delar, säljes / Saab 96 -62 kapas och säljes i delar
    • november 9, 2019 kl. 10:27 #464847
      Jag har precis plockat hem en Saab 96 -62 som jag bedömer är bortom räddning och jag ska ta vissa delar från den. Sen ska den skrotas i delar.
      Om någon behöver en specifik plåtdel eller liknande kan jag kolla skicket på det och sälja till bra pris. Tex ett helt tak eller någon mindre bit.
      Även hela bilen (som är registrerad) kan säljas, fast det kommer vara mindre och mindre plåt och delar kvar på den.
      Det kan finnas lite andra delar av värde också, har inte kollat igenom så noga ännu, fråga om du söker något.
      Den finns i Linköping.
        november 10, 2019 kl. 10:37 #464889
        Jag behöver delar till signalhornet. De delar jag saknar är fjäder och kontaktbläck i rattnavet. Det ska vara till en 62:a dvs den enklare signalknappen.
          november 12, 2019 kl. 10:48 #465034
          Signalhorn och ratt mm är tyvärr en av delarna jag antagligen behöver då det sitter den senare ratten och annan rattstång i bilen jag ska renovera. Så det behöver jag nog hålla på åt mig själv.
          • Det här svaret redigerades för 6 år, 10 månader sedan av holmberg.
            november 13, 2019 kl. 11:43 #465100
            Har du motorhuvans gångjärn?
            Do you have the bonnet hinges?
              november 13, 2019 kl. 15:42 #465107
              Jag köper gärna tempmätaren, om den fungerar. Lätt att testa genom att skruva loss givaren ur toppen och värma på givaren, mekanisk mätare. Var försiktig vid demontering då röret gärna tvinnas och mycket lätt knäcks…//H
                november 14, 2019 kl. 21:55 #465142
                Menar du den delen som sitter på bilen eller den som är en del av huven? Kan nog ha båda, men är osäker på skick. Kommer få en huv över.
                  november 14, 2019 kl. 21:56 #465143
                  Den var redan av tyvärr.
                    december 17, 2019 kl. 20:16 #465657
                    Taket skänkes!
                    Annars måste jag tyvärr kapa sönder och kasta det efter det kapats från bilen, det tar för mycket plats.
                    Ingen som snurrat med bilen eller planerar att göra det?
                      juli 30, 2022 kl. 10:19 #495975
                      Bäste Holmberg.
                      Har du en startermotor till Saab 96 kortnos från 1960? Vi söker också stötfångare till denna.
                      Många hälsningar
                      steenehansen@gmail.com
