SAAB 96 -63 (Renovering Budget bygge)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / SAAB 96 -63 (Renovering Budget bygge)
- Detta ämne har 133 svar, 33 deltagare, och uppdaterades senast 2016-02-10 11:20 av
tobbe54.
oktober 9, 2012 kl. 20:40 #6778
Hallå.
Kom över en TT till ett hyfsat pris. Jag tänkte ta reservdelar till min -61 då vissa tror att delarna är av guld.
Men jag tyckte att bilen var i för bra skick och min fru kan inte låta bli min bil.Planer: Rostlagning så klart, ingen överkurs bara så att den blir hel. Ska även fixa till lite inredning så att den blir hel.
tänkte även att ta bort listerna på skärmarna och sätta dit något liknande Saab Sport på sidor. Tänkte även att bredda fälgarna och ev en sänkning.Tar gärna emot tipps och idéer.
Här är bild på den innan jag hämtade den.
oktober 9, 2012 kl. 21:00 #48449Skärmen passade inte för någon hade lagat med massa spackel. Så bara att laga här oxå.
oktober 9, 2012 kl. 21:03 #48450Passar på att laga lite inredning.
Sömmen mellan galon och tyg hade gått upp. Tråkigt att man glömde fota innan men ni vet säkert hur de brukar se ut.
Ryggen ser exakt lika ut som sitsen gjorde.
oktober 9, 2012 kl. 21:14 #48451Då är jag i kapp med vad som gjorts. Och detta är dagens arbete.
Började med att ta av stötfångaren och skärmen med förhoppning att det skulle vara minde rost på vänster sida..
Jo visst ser det bättre ut, man får vara glad för det lilla. 😉
Och som avslutning en garagebild.
oktober 9, 2012 kl. 21:30 #48454@Dicst wrote:
Oooo dra åt helsike, siket ruttet hål det var i tröskeln bak! 😯 😮
Kul att du är igång iaf. Hur ser den ut i övrigt i alla vinklar och vrår?Den är bra i bagaget och fram ser det ganska bra ut, men det ska bli spännande att demontera framskärmarna.
Försöker att inte tänka på det, tar bit för bit så känns det inte så mycket. 😉Instrumentpanel och inner tak är iaf bra och motor går runt.
oktober 10, 2012 kl. 18:43 #48479De blev inte mycket mekat idag. Frugan jobbar kväll då ska de lagas mat och styras upp lite sen ska dom ju i säng oxå. 🙂
Jag tackar för att ni tycker det är fint. själv anser jag att det är snabblagningar, men jag ställer väl för högar krav. :bh
Delar jag behövde. Behöver man inte nästan en hel bil till i delar om man kör gammalt?
Trodde faktiskt att motor var dålig på min och så ville jag ha alla mina skärmar i plåt. Skulle köpa motor och låda samt 2 st bakskärmar samt 1 framskärm från SAAB trakterna. Dom (jap det var 2st) ville ha 3000:- + frakten och en pall med kragar. Utöver detta behövde jag baksäte och tändningslås/spole. Då hittade jag denna bilen och en jättefin 99 -83 4dr för 10 000:- hemkört och klart.Ett annat problem med att renovera den andra bilen, är ju vad ska man då köra med under tiden? Dvs när man är pruttsugen.
Åter till dagen. Plockade fram svetsen och satte i 0.6m tråd, sant lite slipning.
oktober 12, 2012 kl. 16:27 #48525Trevligt projekt. Fantastiskt kul att se all fin plåt du knackar till. Blir fint detta 🙂
