saab 96 värme
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / saab 96 värme
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-10-22 11:04 av
hvskok.
Viser temp.måleren normal temp. på kjølevannet?
Fungerer varmekranen slik at vannet sirkulerer inn i varmeregisteret?Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidoktober 21, 2009 kl. 20:47 #146915Det är väl inte helt ovanligt att värmekranen pajar, men då brukar den börja läcka, på en av mina saabar så började den läcka samt att värmen inte gick att stänga av.
Det kanske är gegga i någon av slangarna till elementet eller gegga i elementet!
Har du luftat systemet? Har du nog mycket vatten i systemet?
/Anders.
oktober 22, 2009 kl. 10:15 #146930Ja det låter ju som dålig cirkulation.
Sitter alla slangar där dom ska?Det här kanske inte kan hjälpa dig men jag var med om en grej i vintras,
vi hade en 900 som vi körde på isen, den blev så varm att den kokade, sen gick det hål
på en slang så vattnet rann ur, efter slang och vattenbyte så blev den inte för varm mer!? Varför vet jag inte och ingen annan heller!Om du ska lufta så gör du följande: Starta bilen och öppna luftningsnippeln, allteftersom luften pyser ur så sjunker vattennivån i kylaren och du får fylla på mer,
när det bara kommer vatten ur nippeln så kan du stänga den och fylla i
kylaren tills den nästan blir full, och sen fylla expantionskärlet till en bit över ”min” strecket.luftningsnippeln ser du på bilden, den är inringad.
/Anders.
