Saab 96L -77 Visar ingen motortemp
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Saab 96L -77 Visar ingen motortemp
    • september 7, 2024 kl. 20:59 #517568
      jag har en Saab 96L årsmodell -77 som har problem med att den inte visar någon motortemp. Nålen är stilla och rör sig inte. Hittade en sladd i motorutrymmet som är lös (se bild) och har febrilt letat efter var den hör hemma. Har ni någon idé?
      Kabeln kommer ur kabelstammen som ligger i fronten på förarsidan (på bilden brun sladd med rött kontaktstycke
      om jag sätter kabeln mot motorblocket så rör sig nålen på temp givaren i bilen.
      Har ni någon idé?
        september 7, 2024 kl. 22:02 #517571
        Det kan vara den. Testa att jorda den mot motorblocket, då ska du få fullt utslag.
          september 7, 2024 kl. 22:31 #517573
          Hej Jesper. Kabelskon skall sitta på tempgivaren till vänster på insuget. Den syns inte på bilden då den är gömd av motorvärmaruttaget. Tryck på den underifrån.  Hälsningar Göran.
            september 8, 2024 kl. 14:15 #517578
            Jag hittar ingen lämplig plats att sätta kontakten på. Ska det vara på tempgivaren?
            den är rund och platt i bakkant. Jag har satt sladden nu på motorblocket och då hoppar tempen upp i topp direkt (trots kall motor)
            bifogar bild på vart jag satt sladden.
            om någon har bild på var er sladd är inkopplad skulle de hjälpa mig mycket 🙂
            (min tempgivare ser ut som bifogad bild nr 2)
              september 8, 2024 kl. 16:54 #517581
              Den ska sitta på insugningsröret direkt under termostathuset. Långt fram på motorns vänstersida sett från förarplatsen.
                september 8, 2024 kl. 18:39 #517584
                Kabelskon ska träs på den lilla runda hatten på givaren. Lite udda lösning.
                  september 12, 2024 kl. 20:43 #517637
                  Hej Jesper. Har du fått ordning på tempen? Kul om du kunde återkoppla på dina inlägg. Hälsningar Göran.
                    september 14, 2024 kl. 08:56 #517689
                    nu har jag hunnit ut till bilen igen. Det var precis som Janne sa, kabelskon skulle träs på den runda mässingsdelen på tempgivaren. Det var knöligt och pilligt att få dit den men nu fungerar det!
                    stort tack för all er hjälp, hade nog inte löst det utan den då jag inte hittat något om detta i VHB.
                    tusen tack!
