Saab 99 1984, svår att växla
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Saab 99 1984, svår att växla
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2010-12-20 20:15 av
gul-kalle.
december 14, 2010 kl. 10:13 #23209
Min Saab 99 från 1984 svår att växla. Det är som att växelspaken glider ur läge då jag kör och och återgår till friläge. Efter ett par försök ”tar” växeln och jag kan ta mig fram. Först började det med femmans växel men nu krånglar även ettan och trean. Och snart är det dags för besiktning..
Är inte kunnig på motorer men lär mig allt eftersom. Hoppas nu på någon här kan ge mig tips på vad som kan vara fel. Tacksam för all hjälp!
Om du söker lite hät på forumet hittar du goda råd angående ”växelförarknuten” som är det mest troliga problemet för dig. I orginalutförande på 99:an är dessa tillverkade i nåt dåligt material som blir utnött med tiden. När man då ska ha i någon växel som medför ”drag” i växelföraren tänjs bara knuten ut och ingen växling sker. Däremot när 2-4-backen ska i så trycker stången på knuten och inget glapp uppstår, växeln går i utan problem.
Orginal ”filtknutar” är en rätt dyr historia men en 900 knut går rätt lätt att bygga om. Man behöver korta den och borra nytt hål för sprinten.Istället för att lägga inn mitt ärfarande i den gamla tråden, puttar jag dom inn här.
Oftast är det växelspaksknutan som går isär, och växlingen går trått intill det går inte alls. Om du har den gamla typen knuta, funkar inte det här trikset.
Har du den med gummimellanlägg, kan du stripsa dom två halvorna isammans. Enkelt som det. Okänt om bilprovningen tycker att det häller, eller om det håller länge nog.
Den andra metoden är två m6 40mm bultar (muttrarna har du allt) och ett styck hockeypuck, spickad ner tills den passar mellan dom två halvorna. Borra två hål i pucken före, tre bultarna igjenom och skruva till muttern.
Den tredje metoden är Original SAAB eller Scan Tech del, kostar fläsk. -
