Saab 99 -75 (Rallybil)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 -75 (Rallybil)
- Detta ämne har 29 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2013-02-13 19:27 av
Jimmy Alfredsson.
maj 5, 2011 kl. 19:57 #3877Hejsan
Tänkte dela med mig med lite bilder och text vad som händer med rallysaaben. Köpte bilen i April 2010 från Björkvik i Södermanlands län. Bilen är klassad i Grupp E som är en klass för otrimmade tvåhjulsdrivna bilar med minst 15kg/kw.
Första bilden visar när dekalerna kommit på plats
Varvräknaren byttes ut till den äldre modellen som passade övriga instrumentet. Flyttade den till mitten och bytte plats med hastighetsmätaren. En riktig ratt monterades också.
Igår hämtades fotbollsfälgarna med Yokohama rallydubb från däckfirman. Provkörde några kilometer på en 500 meter plogad bana och det va verkligen riktigt roligt! Så nu lär det bli full fart i garaget framöver
Stolar, bälten, brandsläckare och intercom från bilen jag åkte med förra året sitter nu i Saaben.
En bild på fotbollsfälgarna på bilen
Fyndade två uppsättningar fälgar. Dom längst upp heter tydligen Cobra 6×15″ kanske kan användas som asfaltsfälgar
Gjort om fästena till bromsslangarna och bromsrören så man lätt kan skruva bort bakaxeln utan att behöva lufta bromsarna
Åkte en vintertävling i Hällefors i början av Mars. Foto av schumis-foto.se
Kopierat från gamla forumet
/ Jimmy
maj 23, 2011 kl. 06:35 #28074Köpte en US front igår 😀 Monterade, tvättade av bilen och knäppte några bilder
Gick lös med Biltemas polermedel för svart plast och gummi på stötfångarna, backspeglar och stänkskydden bak
Två tändkablar ramlade isär så fick bytta ut alla till en omgång begagnade tillsvidare. Passade på att sätta fast plastfästet som hoppar loss hela tiden när man ändå höll på.
Avgassystemet skulle behövas ses över eller ordna ett nytt. Katalysatorn svettsades på provisoriskt längst bak samma kväll bilen köptes för att klara besiktningen dagen efter. Funderar på sportsystemet från reservdelslistan nån som vet tum på det?
/ Jimmy
juli 21, 2011 kl. 19:27 #30021Visar några bilder från ”svarvningen” av fotbollsfälgarna i vintras. Man tager vad man haver 🙂
Ritat ut lite grovt vad som ska bort
Trärasp fungerar även mycket bra på aluminium
Nylonrondell från biltema polerade bort det grövsta med den
sedan 400 papper och autosol. testat på en osvarvad här
Bilden är tagen med mobilkamera men fälgen blev ändå väldigt finjuli 21, 2011 kl. 20:59 #30033Blev riktigt snyggt det där!! Fotbollsfälgar i bra skick är så fräna!
augusti 28, 2011 kl. 20:40 #31463Nummerskylten tillbaka på originalplats. Ny hasplåt och avgassystem står närmast på att göra listan
augusti 28, 2011 kl. 20:54 #31464Filmklipp första är från i vintras provade lite olika vinklar. Nummer två sitter den på huvudbågen uppe i taket
oktober 24, 2011 kl. 19:25 #34284Alla fyra extraljusen monterade, bara elen kvar och justera in dom 🙂
Bilden är tagen med mobilkamera men fälgen blev ändå väldigt finSer inga bilder! Vad gör jag för fel? 😳
Kommer bara till ”laddauppbilder” sidan.
/Tobbe
Bruk billedfunksjonen på forumet her. Det fungerer utmerket.
Fremgagnsmåte:
Du kan legge inn ganske mange bilder. Bare gå tilbake til Steg 1. Dersom du vil kontrollere hvordan det ser ut trykker du på forhåndsvisningen. Når du er fornøyd trykker du på skicka. 🙂
2008 9-3 SC Aero ttidTack för guide att lägga in bilder.
Men det var inte det som jag menade…Jag kan inte se de bilder som är inlagda.
Det står ju bara bild och när jag klickar på denna så öppnas nytt fönster och ”ladda upp bilder”-sidan öppnas
(På gamla saabklubbsidan öppnades ”geting” sidan och man kunde kolla på bilderna)Detta fenomen är inte bara på denna tråd utan på många som jag kollat på nu :ID
( Bl.a. också på Julles tråd om ”brutalstukad 92:a”)/Tobbe
Det där är något som diskuterats måååånga gånger här och något som är helt utom vår kontroll. Geting.nu som använts friskt existerar inte längre utan hänvisar till laddauppbilder.se så bilderna är förlorade och vi kan inte göra något åt det. Vi funderar på lösning med bildserver på sidan men det tar plats och vi får se hur det går framöver.
Jag gillar bilden med nymonterade lyktor! Skitsnyggt!!
november 26, 2011 kl. 18:53 #35437Laddar upp bilderna igen :TY
