Saab 99 EMS – 76
Forum / Sälj/Köp / Bilar, säljes / Saab 99 EMS – 76
- Detta ämne är tomt.
Har tänkt låta detta ändå fina objekt gå vidare till annan entusiast.
Jag har ägt bilen sedan 2016 då den hämtades uppe i Norrbotten.
Det jag gjort är att helrenoverat samtliga bromsar. Helt nytt är Skivor/klossar runt om. Bromsok vänster fram. Huvudbromscylinder.
Nya stötdämpare både fram och bak.
Har också satt in ett nytt innertak, som dessvärre har börja hänga igen.
Det sitter också en helt ny bränslepump och spridare i den.Bilen är också besiktad och påställd.
Det som är kvar att göra med bilen är ungefär följande:
Väster bakskärm och vänster dörr har en del buklor och skador på sig. Även skärmkanterna runt om har en del rostangrepp.
Generellt sliten lack, så en omlackering krävs om man vill ha bilen fin.
Men den är absolut ingen rostburk. Den är riktigt fin undertill och länkarmsinfästningarna är hela.Den har ett mindre bränsleläckage bak vid tanken. Det är påfyllningsröret där slangen har torkat sönder som det läcker lite.
Motorn har något vattenläckage. Misstänker en mindre spricka i toppen då ny toppackning och planing av topp inte löste problemet.Men som helhet ett mycket bra objekt för någon att ta över och slutföra.
Väldigt ovanlig bil då det 2018 endast fanns 36st kvar i registret.Väldigt svårt att sätta ett pris på den här tycker jag, men tänker mig väl kring en 25 000 kr eller högstbjudande.
Första kontakt sker här. Bilen står i Umeå.
Mvh RogerHej!
Läser din tråd med intresse enär jag har ett pågående projekt med renovering av en ”vanlig” SAAB 99 2.0L -73, ”Familjeveteran” som du hittar på Forumet under projekt. När det begav sig
i min 20 års ålder (1972) så var EMS varianten drömbilen samtidigt var prislappen för hög.Här på forumet har jag också läst att det är ”svårt att räkna hem” en renovering av SAAB 99 om det inte är TURBO eller möjligen just EMS. I mitt fall rör det sig om en ”familjemedlem”
som någon i Saabklubben uttryckte det.En självklar fråga till Dig [och kanske andra som varit igenom en helrenovering] (karosss (blästring, plåtlagning, lackering) + motor + övrigt) är vad uppskattar du renoveringsprislappen för Din EMS till? Min gissning är mellan 2 — 3 ggr Din prislapp på bilen om man inte kan göra största delen själv?
Vore intressant att få respons på min undran.
Tack på förhand.Hoppas Du hittar en medveten entusiast som kan renovera upp EMSen.
Vänligaa Hälsningar
Adam ZdunekMvh Adam Zdunek
SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
SAAB 99GLi 1981 2D Blåmetallicfebruari 28, 2023 kl. 14:22 #500898Hej.
Jag antar att 99-an inte är kvar?
Mvh Ulf Lindahl, Härnösand -
