Saab 99 GL, 1983 byta kedja med motorn i?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Saab 99 GL, 1983 byta kedja med motorn i?
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2019-09-13 13:27 av
Lsoderlund.
Tjena saabfolket!
Kan man byta kedjan med motorn i?
Har en Saab, 99 GL 1983 som nyligen börjat gör ett oljud från kedjan efter ett topplockspackningsbyte. Kedjan spänns på ovansidan mot kedjespännaren, men på motstående sida är den slak. Oljudet kommer från att den slaka kedjan slår mot kedjestyraren.Har en gång tillfälligt löst problemet genom att manuellt tvinga kedjesträckaren att sträcka kedjan. Nu har jag rivit isär topplocket igen, tänkte byta kedja + kedjesträckare och se om det hjälper. Har ni erfarna här några andra tips vad det kan bero på?, eller om det går med motorn i?
Med vänlig hälsning Elias
september 10, 2019 kl. 09:52 #462856Hej. 99-83 har gamla kedjesträckaren om den ej har bytts tidigare.
Som du beskriver problemet tror jag att det är den gamla sträckaren. Den har en lång böjd skena som sträcks med en fjäder med leder.
Sitter denna i bilen . BYT STRÄCKARE . .
Tyvärr går det inte att göra i bil utan motor måste ur och trans-kåpan loss ( med risk för skadad på topp-packning och växellåds-packning.)
Den nya modellen är en liten sträckare som trycker på en skena som bara sitter på en pinne i nedre delen. Den jobbar bara utåt med ett kuggsegment som hindrar den att gå inåt.Finns inga genvägar utan endast motor ur.
Sedan kan man med försiktighet lossa trans-kåpan, byta sträckaren och kedjan.
Återmonteringen av kåpan kräver att man vet hur man gör om man inte delat motor låda och toppen.
Skadas någon av packningarna får du oljeläckage och får lyfta ur motor igen och göra om ALLT!!
mvh Lennart Höglund från SjuntorpOj att de var så illa. Tänkte på kedjesträckare, osäker på vilken jag har, tacksam om du kan se.
september 13, 2019 kl. 13:27 #462935Det ser ut som om du har den nya. Den äldre är fjäderbelastad med en större plastskena. Mig veterligen byttes dessa ut via återkallelser, men vissa bilar har inte fått dessa utbytta.
