Saab 99 turbo -80 (Renovering..)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 turbo -80 (Renovering..)
- Detta ämne har 143 svar, 28 deltagare, och uppdaterades senast 2011-04-02 19:24 av
mjturbo.
Efter att motorn lyftes i har det varit en del kopplande och påfyllande av vätskor. För att sedan kunna starta måste man ha en fungerande bränslepump, det hade inte jag…
Kan det bli värre!!!
Det blev till att skaffa nya delar, och Åke i Silverdalen räddade mig, han hade båda gummidetaljerna plus en begagnad pump. Så hem igen och i med ny bensin och blyersättning för ett uppstartsförsök.
Nu har jag dock något elfel, visare och lampor gör lite som de vill, men efter en stund så fungerade pumpen.
Nu vred man på tändningen och vad hände….
http://video.google.com/videoplay?docid=-5280471447882897729&hl=en
Låter den som den ska tycker ni?
Mvh Daniel
Elen verkar ha ordnat till sig, ladd och olje lampa slocknar också när bilen startas, dock går inte bensinpumpen när man slår på tändning. Men det går bra att starta bilen, den går dock inte rent ännu, behöver nog köras för att komma igång.
Nu gäller att hitta alla växlarna samt att byta styrtrycksventil till den med vacumslangsuttag som det är på -80:an.
Ha det bra!
Mvh Daniel
Styrtrycksventil bytt, så nu är alla vacumslangar på plats.
Växellådan är dock en historia för sig, jag skruvade bort luckan på sidan av lådan och upptäckte till slut att växelarmen vridit sig för mycket så att klacken hamnat för långt in. Detta gjorde att backen hela tiden trillade i och att det inte gick att växla. Jag lyckades dock lösa detta till slut och har nu alla växlar, men friläget fungerar ej!!!!
När man släpper upp kopplingen försiktigt vid friläge börjar det rassla som om ett drev är på gång att gå i, går detta justera bort i längsled tror ni???
Eller vad har hänt????
Mvh Daniel
Då har det blivit lite gjort på bilen. Har fått dit nya bromsbelägg runt om med monteringssatser. Det blev till att byta vänster ok fram. Styrled vänster fram är också bytt.
Satte också dit ett par fina blinkersglas fram, samt fick parkeringsljuset att fungera.
Så nu får man ställa på och provköra inför beiktning, får se om det blir i veckan.
Mvh Daniel
