Saab 99 turbo -80 (Renovering..)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 turbo -80 (Renovering..)
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 144 totalt)
    • september 1, 2008 kl. 14:03 #126387
      Bilen är nu påställd och försäkrad, nu väntar bara besiktning…….
      Mvh Daniel
        september 1, 2008 kl. 15:28 #126393
        Lycka till !
        Stefan G
          september 1, 2008 kl. 19:13 #126405
          Bilen går lite sisådär, får inte tillräckligt med bränsle utan rycker. Den går bäst när den är kall tycker jag nog. Men dessutom låg frambromsarna på lite så det gör väl att man tycker den går sämre när de blir varma.
          Besiktning är dock bokad tills fredag, nu ska man bara få den att gå rent…
          Mvh Daniel
            september 2, 2008 kl. 20:54 #126514
            Det var skit i tanken som satte igen silen, bilen går nu som den ska. Ett problem mindre inför bekitningen.
            Mvh Daniel
              september 3, 2008 kl. 20:37 #126590
              JORDFEL!!!!!
              Problemet uppstår inte alltid men ganska ofta. Temp mätaren kan ställa sig i topp när man ska starta, när man sedan slår på heljus så är det halv istället och tempmätaren går i botten. Slår man sedan på halvljus är det hel och temp går i topp igen.
              Sedan kan det försvinna när man kör, och allt är ok igen, men det kan komma tillbaka. Bränslepumpen går oftast inte heller när man slår på tändning, men det går att starta och sedan går den hela tiden….
              Mvh Daniel
                september 5, 2008 kl. 10:43 #126708
                Vit 2d 99T 😀
                Lite tidstypiska Turbostripes, hönstrappa och sockerbitar i bakrutan (högplacerade bromsljus)… Sen är ju denna bil så läcker som den någonsin kan bli
                  september 5, 2008 kl. 12:09 #126719
                  Nu är den besiktad!
                  1 fel
                  Halvljus vä lågt inställd.
                  Bra att veta
                  Rostskada länkarm vänster bak
                  Behöver alltså inte ens ombesikta efter nästan 20 års stillastående!
                  Mvh Daniel
                    september 5, 2008 kl. 13:19 #126723
                    Grattis! Blivit några mil idag då..? 🙂
                      september 5, 2008 kl. 17:14 #126731
                      b-motor wrote:
                      Nu är den besiktad!
                      1 fel
                      Bra att veta
                      Mvh Daniel
                      Grattis 🙂 Lusstigt med det där att länkarmen vänster bak var rosstskadad! Är det standard på gammla 99:or. Var ju likadant på min kompis 99:a när den bisiktigades effter att ha varit avställd ett par år! 😉
                        september 5, 2008 kl. 19:59 #126754
                        Fredrik.A. wrote:
                        b-motor wrote:
                        Nu är den besiktad!
                        1 fel
                        Bra att veta
                        Mvh Daniel
                        Länkarmsinfästningar både fram och bak är nog det vanliga problemet på alla gamla 99:or.
                        Mvh Daniel
                          september 9, 2008 kl. 05:31 #126903
                          Ikväll blir det vattenpumpsbyte i Silverdalen. Härligt då får man dessutom köra tolv mil urturbo!!
                          Mvh Daniel
                            september 10, 2008 kl. 22:04 #127074
                            Nu har jag ny vattenpump, det känns riktigt bra. Ett stort tack till Åke Olsson som hjälpte mig, bättre kan det inte göras.
                            Ställde även in tändningen som var lite fel. Bilen smårycker dock fortfarande på lägre varv när man försöker hålla jämn fart eller gasa. Men så fort man får lite varv och gasar mer så går den jättebra….
                            Kan det vara styrtrycksventilen eller mängdmätaren?
                            Mvh Daniel
                              september 11, 2008 kl. 09:34 #127085
                              Problemet finns nästan inte när den är kall. Kan det vara kallstartsventilen som hänger sig?
                              Mvh Daniel
                                september 24, 2008 kl. 14:40 #127781
                                Nypolerad!
                                Mvh Daniel
                                  oktober 3, 2008 kl. 12:12 #128265
                                  Jag plockade ur pumpen för att göra rent silen igen, fullt med skräp. Ännu värre blev det när jag lyckades få upp skvalpbrickan, den var full med samma skräp. Inte konstigt att den rycker och inte gett full effekt.
                                  Detta fanns i brickan!!
                                  Provkörning senare idag.
                                  Mvh Daniel
