Samma skinnpåsar på 9000 framstolar?
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Samma skinnpåsar på 9000 framstolar?
    • mars 29, 2011 kl. 21:57 #23791
      Undrar om någon vet om man kan ta skinnet från en högerstol och montera på förarstolen?
      stommarna skiljer men tänkte kanske att resten är samma??
        mars 30, 2011 kl. 05:42 #171142
        Hålet för ratten till svankstödet ställer till problem med ryggstödet 🙁
        Sitsen borde funka bättre.
        Har själv funderat på detta med att fixa skinnet.
        Ett alternativ jag funderat på är att sonika lämna bort delarna till nån som kan sy och byta ut dåliga bitar och ersätta det med fräscha bitar från t.ex. passagerarstol eller baksäte.
        Alltså, helt enkelt slakta ett baksäte för att komma åt skinnbitar till det som är skadat på förarstolen.
          april 1, 2011 kl. 05:23 #171264
          givetvis borde jag tänkt på ratten till svankstödet :doooooohh:
          att hitta hyfsat fina skinninredningar går, men till 99%
          så är förarsätet utslitet så tanken var om man har 2 inredningar kunde man fått ihop en finare utan större insats.
          Jag har en Aero-91 inredning (skinn+mocca) liggandes utan framstolar om någon behöver delar
            april 2, 2011 kl. 08:13 #171341
            Ett litet förtydligande.
            När det gäller ryggstödspåsarna fram så är det samma art nr på hö och vä sida.
            Nya klädselpåsar saknar dessa hål för svankstödsratten.
            Det innebär alltså att förarstolens ryggstöd kan repareras med bitar från passagerarstolen.
            När det gäller sitsarna till framstolarna är det skillnad på höger/vänster.
            Troligen är det skinnet (eller är det galon?) på sidorna som skiljer
