Sätta bilen på pallbockar?!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Sätta bilen på pallbockar?!
    • mars 27, 2021 kl. 16:13 #482929
      Tjena klubben!
      Jo jag har som det verkar en spricka i avgasröret som går ut från katalysatorn, precis vid kopplingen. Skulle behöva sätta upp bilen på pallbockar och ta en titt. Men har inte gjort detta innan och är lite nervös för att lägga mig under bilen.
      Var ska jag sätta pallbockarna så att det är säkert att ligga under? Behöver nog bara lyfta upp fronten.
      Tacksam för svar!
      // Oskar B.
        mars 27, 2021 kl. 18:58 #482932
        Jag har brukat sätta pallbockar under länkarmsinfästningar, fram och bak.
        Annars är väl original domkraftsinfästning ett alternativ, men det kan vara svårt att få pallbockens ”stödplatta” att passa bra där.
        Fram, är ju den tvärgående aluminium balken stabil och bra att lyfta/stödja på.
        Minst lika viktigt som var du stöder bilen med pallbock, är underlaget som pallbockarna står på.
        Har du plant betonggolv är det nog inga problem, men är du på grus, sand, gräsmatta, är det vettigt att lägga en skiva under pallbockarnas ben, som sprider ut belastningen.
        När man väl har bilen att vila på pallbockar, är det med normal pallbockshöjd (alltså inget hemgjort halvmeter högt bestyr) rätt stabilt för diverse mekande.
        Mindre lämpligt att ligga under bilen om man hamnar att bryta, gunga och leva på (typ lossa vevaxelns remskiva som är åtdragen med omkring 200 Nm).
        I sådana fall som det är mest troligt att en pallbock välter.
        Tänk efter före, ta det varligt, så går det nog bra.
        Lycka till 🙂
          mars 27, 2021 kl. 22:52 #482946
          Om jag plockar av hjulen brukar jag lågga dem under trösklarna så faller bilen inte hela vägen ner, i alla fall. Å så brukar jag ha kvar domkraften också, förutom pallbockarna.
          Men skulle inte du byta drivknutar?
            mars 28, 2021 kl. 07:16 #482978
            Jo det stämmer det behövs också göras! Men tyckte den lät lite mycket när jag startade den häromdagen och såg att det kom avgaser under bilen. Såg sen att 1/3 av röret i underkant hade spruckit :/.
